chadaevaoksana Опубликовано 9 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 9 Мая 2013 НО над правым углом надо думать Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
eventusm Опубликовано 9 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 9 Мая 2013 Спасибо, считаете слева шкафы лучше вешать до конца? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
иран Опубликовано 10 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2013 У всей квартиры планировка странная, одна только кухня квадратная. и та с трубами. У уокна и правой стены столовая группа с диванчиком В шкафах слева посудомойка после шкафа с мойкой Постарался архитектор )))) Ванна почти 8 квадратов - мечта ! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
eventusm Опубликовано 10 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2013 Постарался архитектор )))) Ванна почти 8 квадратов - мечта ! О да, ванна оттяпана от гостинной большая) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
eventusm Опубликовано 10 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2013 а может короб как тут...лампу хочу отнести над столом, нужно как-то решить вопрос с подсветкой рабочей зоны и да, туда в один из пеналов думала впихнуть микроволновку внутрь за дверцу Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
eventusm Опубликовано 10 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2013 кстати, а как делать короб впритык, если мебельщики говорят, что сверху должно быть 5 см, чтобы навесить шкафы? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nat69 Опубликовано 12 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2013 кстати, а как делать короб впритык, если мебельщики говорят, что сверху должно быть 5 см, чтобы навесить шкафы? как мебельщик точно могу сказать, что надо не 5см, а 3, и дальше всё зависит от навесок, на чём вешается шкафчик. Если они регулируются всего ничего, то не получится. У нас, например, можно отрегулировать 3см по высоте, поэтому мы так вешаем, а вот какие у Ваших производителей? В принципе, если у них нет таких, то можете сами купить фирменные Блумовские и переставить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
иран Опубликовано 12 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2013 В принципе, если у них нет таких, то можете сами купить фирменные Блумовские и переставить. А что это за зверь такой "навесок" ? Можно поподробнее? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
eventusm Опубликовано 12 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2013 спасибо за ценную информацию! буду уточнять у них Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 13 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2013 а если так, газ можно тянуть гибкой подводкой до 5 метров по полу Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
