vasya2603 Опубликовано 13 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2013 Вот же несколько дней тишина? есть идеи? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vasya2603 Опубликовано 15 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2013 неужели ни у кого нет идей? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
78812 Опубликовано 15 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2013 неужели ни у кого нет идей? Без привязки "мокрых зон" на плане - что "стрельба в небо"... Застройщик должен иметь план с разделением квартир, как минимум, на зоны - жилые и подсобные (кухня, с/у, коридоры) и их взаимное расположение и размеры... без этого невозможно определить, что куда двигать и расширять... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vasya2603 Опубликовано 15 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2013 подгружаю новый план (доработанный). Стены можно удалять и передвигать Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
78812 Опубликовано 16 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2013 У Вас газовая плита, но объединить гостиную с кухней возможно... Вар1. "без перегородки" между кухней и гостиной, возможно, гостиную переведут в разряд нежилого помещения, но у Вас достаточно оставшейся "жилой" комнаты чтоб зарегистрировали и двойные двери между гостиной кухней и спальней.... Вар.2 если без перегородки в вашем городе "нельзя", то вместо барной стойки раздвижную перегородку из 3 секций, убирающихся в "стену-пенал" где ТВ... Гардеробная проходная в спальне... В гостевом с/у расширяем для установки Душевой... как то так... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vasya2603 Опубликовано 16 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2013 Одним из главных условий является: Кухня - отдельная комната. Душевая кабина не нужна - только ванная. С/у - раздельный. Вот мой вариант. Может что-то изменить? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vasya2603 Опубликовано 16 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2013 Неправильно поставил вопрос: Что можно изменить? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nata-s2010 Опубликовано 17 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 17 Мая 2013 в таком случае - ничего, а ставить стенку или нет(нужна кладовка или нет), нужно самим решить.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
78812 Опубликовано 17 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 17 Мая 2013 Вот мой вариант. Может что-то изменить? Ваш вариант не согласуют, т.к. с/у (по факту), без стены коридора, имеют выход в комнату, а это противоречит нормам.... По предложениям - перепланировка, это всегда компромисс... при "жестких" вводных - нет манёвра... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
