Ipanema Опубликовано 24 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 24 Мая 2005 В новой квартире мтены между соседними квартирами из гипсокартона :( Как с этим бороться и чем это грозит ??? Спасибо Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ipanema Опубликовано 24 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 24 Мая 2005 В новой квартире стены между квартирами сделаны из гипсокартона!! Подскажите, это как? И что с этим делать? Ведь ничего не повесить, и слышимость ужасная? Как бороться! Спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
iurie Опубликовано 24 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 24 Мая 2005 уточните: в новом доме стены между квартирами из гипсокартона? /чего не может быть/ :( ,или в новой квартире межкомнатные - из гипсокартона? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 24 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 24 Мая 2005 Может-может еще как может Грозить особо ничем не может если соседи не буйные Бороться можно возведением новой стены (вместо старой если договоритесь с соседями или у себя - если не договоритесь) А для шумоизоляции самое простое - ковер во всю стену Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Krot Опубликовано 25 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2005 ..... вот кошмар какой. Уже квартиры из картона делают - ужас !!! По пьянке можно к соседям напролом в гости ходить :) ...... я так считаю. :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ipanema Опубликовано 25 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2005 В том-то и прикол, что стены из картона между соседними квартирами. :-( Если делать стену со своей стороны, то это считается перепланировкой? И из чего лучше делать из кирпича ? Ковер на стене не люблю, да и с одной стороны такая стена - на кухне! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ipanema Опубликовано 25 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2005 Да, совсем забыла, а сколько примерно будет стоить такое удовольствие - 2 стены положить? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Krot Опубликовано 25 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2005 .... советую с соседом с кооперироваться. В складчину - оно в 2 раза дешевле. Кирпич, цемент - дешевый. В полкирпича, и то дело. И муж бы справился вполне, при желании. Потом бы заодно всем хвастался, мол, себе квартиру сам отстроил ;-) :-) ...... я так считаю. :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DoCa Опубликовано 25 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2005 Повесить что-либо на такую стену можно,только специальными дюбелями.В магазинах продаются.Надеюсь,что у вас перегородка между квартирами из двойного слоя гипсокартона с каждой стороны!?Это существенно повышает звукоизоляцию и крепость конструкции. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Andr Опубликовано 25 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2005 Если гипсокартон сделан в один слой с вашей стороны и нужно немного повысить звукоизоляцию, прикручиваете второй слой гипсокартона 12мм к профилям найденным с помощью магнита саморезами 35мм длиной. Если звук надо больше погасить, тогда надо собрать второй каркас из профилей и обшить гипсокартоном в один или два слоя. Andr Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
