Ipanema
Межквартирные перегородки из гипсокартона
В новой квартире мтены между соседними квартирами из гипсокартона :(
Как с этим бороться и чем это грозит ???
Спасибо
В новой квартире стены между квартирами сделаны из гипсокартона!!
Подскажите, это как? И что с этим делать? Ведь ничего не повесить, и слышимость ужасная? Как бороться!
Спасибо!
уточните: в новом доме стены между квартирами из гипсокартона? /чего не может быть/ :( ,или в новой квартире межкомнатные - из гипсокартона?
Может-может еще как может
Грозить особо ничем не может если соседи не буйные
Бороться можно возведением новой стены (вместо старой если договоритесь с соседями или у себя - если не договоритесь)
А для шумоизоляции самое простое - ковер во всю стену
..... вот кошмар какой. Уже квартиры из картона делают - ужас !!!
По пьянке можно к соседям напролом в гости ходить :)
...... я так считаю. :)
В том-то и прикол, что стены из картона между соседними квартирами. :-( Если делать стену со своей стороны, то это считается перепланировкой? И из чего лучше делать из кирпича ? Ковер на стене не люблю, да и с одной стороны такая стена - на кухне!
.... советую с соседом с кооперироваться. В складчину - оно в 2 раза дешевле.
Кирпич, цемент - дешевый. В полкирпича, и то дело. И муж бы справился вполне, при желании.
Потом бы заодно всем хвастался, мол, себе квартиру сам отстроил ;-) :-)
Повесить что-либо на такую стену можно,только специальными дюбелями.В магазинах продаются.Надеюсь,что у вас перегородка между квартирами из двойного слоя гипсокартона с каждой стороны!?Это существенно повышает звукоизоляцию и крепость конструкции.
Если гипсокартон сделан в один слой с вашей стороны и нужно немного повысить звукоизоляцию, прикручиваете второй слой гипсокартона 12мм к профилям найденным с помощью магнита саморезами 35мм длиной. Если звук надо больше погасить, тогда надо собрать второй каркас из профилей и обшить гипсокартоном в один или два слоя.
Andr
