serov Опубликовано 8 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 8 Мая 2013 Если остановиться на таком варианте, как ниже на картинке (без шеста) и с мойкой в углу между коробом и стеной и холодильником в углу у окна, то получится всю технику в эту линейку распихать по стене одной (он у меня 396 см) фактически будет 370-375см? Какие могут быть варианты Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
serov Опубликовано 8 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 8 Мая 2013 Милые дамы! Не главное шест, я его в другой комнате поставлю, она 27 квадратов Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 8 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 8 Мая 2013 может нам про другую комнату пообсуждать тогда :) Это отступление... Короче вы хотите угловой вариант кухни? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
serov Опубликовано 8 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 8 Мая 2013 думаю по другому не получится, надо как-то этот короб обыгрывать. А тут только угловой вариант. Если отталкиваться от этой картинки, то мойку делаем в углу на расстоянии 20 см от стенки, эти 20 см дальше идут в виде открытой полки по коробу и переходят в тумбу (за счет ниши 74*60см), шест убираем, оставляем только СВЧ над этим делом вешаем телевизор Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 8 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 8 Мая 2013 Какая техника планируется - габариты (холодильник, мойка, ПММ) духовка на какой высоте, сколько верхних ящиков нужно (кол-во впихуеваемого) горизонтальные или вертикальные предпочтительнее, сколько человек там будет хозяйничать, возраст проживающих (хотя по шесту видно что категория не возрастная) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 8 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 8 Мая 2013 По окну: батарея где, сколько отступаем чтобы дверь холодильника открыть) может там еще краники еще какие Что по полу, потолку? Вентиляция где? Вода в углу? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гайка Опубликовано 8 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 8 Мая 2013 У Вас такая большая кухня, что фантазию можно пустить в пляс :) Вот первое, что пришло в голову по-быстрому. Строим стеночку в продолжение короба, и у двери ставим шкаф для хранения, дверками к двери, не к кухне, т е этот шкаф может быть не кухонным. Можно столешницу завернуть за венткороб. типа того Можно так просто. И дверь перенести, при возможности. Можно так же, с другим переносом двери. Или так. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 8 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 8 Мая 2013 Ну вот приблизительный предел ваших мечтаний Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
serov Опубликовано 8 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 8 Мая 2013 Только что наваял вот такую картинку. Верх делаем как на файле выше. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гайка Опубликовано 8 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 8 Мая 2013 А что там, за дверью? Покажите план квартиры? Или стены менять не хотите? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
