Olga1989
Помогите, пожалуйста, рассчитать фартук
Друзья, привет!
Скоро начинаем ремонт, но я не могу рассчитать фартук. Помогите, пожалуйста.
У нас будет кухня Икеа. Высота навесных шкафов 92см. Высота потолка 2,60м.
Скажите, пожалуйста:
на какой высоте начинать выкладывать фартук?
Какой высоты он должен в итоге получиться? (мы планировали 60см)?
Какая высота фартука должна быть под вытяжкой (в икее же шкафы для встроенной вытяжки короче)?
Нужно ли выкладывать фартук за нижними шкафами, за холодильником и за высоким шкафом с микроволновкой и духовкой?
На всякий случай прикладываю фото макета. Прошу прощения за качество фото.
Также прикладываю фото плитки. Как вам?
очень жду ваших ответов.
Заранее спасибо!
Мало данных для расчета высоты фартука.
Как правило фартук имеет высоту 0,6 м.
Вы хотите, чтобы фартук начинался от столешницы? или собираетесь ставить плинтус?
Я бы начал расчет от пола. Пол - 0 м. Тумбы - ? м. Высота столешницы (иногда зависит от варочной панели) - ? м. Фартук - ?м. Навесный шкафы - ,92м.
Сумма выше перечисленного должна быть меньше или равна 2,6м.
А вообще-то, самый правильный вариант выкладывать фартук, после монтажа мебели.
Согласна с предыдущим сообщением, нам тоже кухонщики советовали выкладывать фартук после монтажа мебели и столешницы.
Друзья, привет!
Заранее спасибо!
По Вашему рисунку ничего не понять, вдобавок он на боку лежит :)
С точки зрения неспециалиста если речь не идет о какой-то сложной конфигурации, когда фартук кладется хитрыми фигурами в разных плоскостях, обычно есть два варианта:
1. Сперва монтируется мебель, потом кладется фартук. Преимущества - точно видно, куда, что и сколько. Недостатки понятны: плиточники матерятся, мебель, даже укрытая, пачкается и царапается, строительную пыль потом приходится отмывать со всего гарнитура.
2. Сперва делается фартук, потом монтируется мебель. Преимущества понятны: плиточники счастливы, делают аккуратно, мыть пустую комнату просто, мебель чистая и красивая. Недостаток: это дело требует аккуратности в соблюдении размеров от всех участников процесса и, по возможности, ровных стен и пола и прямых углов.
У нас при всех ремонтах был второй вариант. Когда Вы заказываете мебель, Вы, в принципе, выбираете величину зазора между верхними и нижними шкафами, особенно если, как у Вас, в гарнитуре есть колонны и высокие шкафы от пола до верха. Поэтому посмотрите внимательно, размер высоты фартука у Вас уже есть, высота нижнего и верхнего края - тоже (высота нижних шкафов на ножках плюс толщина столешницы от пола, который сделан полностью). Учитывая, что ножки позволяют регулировать общую высоту нижних шкафов на сантиметр-два, а верхние шкафы можно вешать тоже плюс-минус сантиметр, обычно делают так: фартук начинается на полсантиметра ниже верхнего края столешницы (она тоже имеет толщину!) или впритык над ней. Верхние шкафы тоже либо наплозают на плитку на сантиметр, либо начинаются сразу над ней. Если вытяжка размещается выше нижней границы навесных шкафов, то делают "нарост" фартука в этом месте до нижней границы вытяжки или выше - зависит от формы. Стык между столешницей и плиткой герметизируют, еще лучше проложить плинтус, обычно его заказывают вместе со столешницей. За нижними шкафами, холодильником и прочими ящиками плитку класть не надо. Количество плитки без узора рассчитывается просто: если она у Вас 10 на 10, то основная арифметическая операция - деление на 10 :)
Вот честно Вам скажу - еще НИ ОДНОГО РАЗА НЕ БЫЛО ИДЕАЛЬНОЙ СОСТЫКОВКИ ФАРТУКА И СТОЛЕШНИЦЫ по варианту №2. А ведь зачастую люди выкладываю фартук НАДЕЮТСЯ в результате увидеть красивую состыковку столешницы и фартука. Обычно это заканчивается "подгонкой" высоты кухонных тумб или установкой плинтуса. В варианте "подгонки" столешница оказывается не в уровне. В варианте с плинтусом, стоимость изготовления столешницы и плинтуса увеличивается почти в 2 раза.
Я уверен, что еще остались плиточники с руками, которым не составит труда выложить фартук после установки мебели и столешницы. И стоить это должно меньше, т.к. 0 для укладки плитки уже будет задан и не придется сверлить стены и пытаться по уровню закрепить правило или уголок.
Первый раз было так себе, хотя никаких ужасов, просто кое-где между столешницей и стеной был зазор в пределах 5мм, укрытый потом плинтусом - но это был заведомо бюджетненький ремонт и нормального выравнивания стен и пола не было. Второй и третий раз - никаких проблем. По маячкам сделанные стены и фартук - всё встало распрекрасно. Другое дело, что я предпочитаю делать плинтус между стеной и столешницей в любом случае, мне так хозяйничать удобней, простой тоненький, имитирующий материал столешницы, цена там - копейки (мы помним, что речь идет о кухнях категории икейских, т.е., что называется, обычных). Цены были абсолютно обычные, просто бригада не криворукая изначально.
А вот в варианте номер один - у двух знакомых (бригада другая) оба раза были проблемы: после установки мебели при укладке плитки фартука "внезапно" оказывалось, что дистанция между столешницей и верхними шкафами с одного края на сантиметр меньше заявленых 60 сам, а с другого - больше. И если первое еще лечится при помощи художественной резьбы по плитке, то вот второе.. У одних перевешивали верхние шкафы (длинная линейка, повешенная чуть криво, дала на краю почти полтора см. разницы. В стенке дополнительные дыры, обои поцарапаны. У других оказалось хуже - пол кривоват. Был бы положеный по маячку фартук - мебельщики бы заранее напряглись точностью горизонтали и ножки подкрутили. А так - столешница буквой Г вырезана, к шкафам прикручена, исправить не удалось.
В одном с Вами согласен полностью - люди, которые берутся за работу, должны быть с руками и головой.
А ситуаций бывает разных много :)
Вот кстати да, тоже хотела это сказать. Если это условие соблюдено, то можно делать и так и эдак. А если мастера криворукие, то в любом случае будут косяки.
Да, кстати по поводу Икеевских кухонь и дорогих столешниц. Достаточно часто именно такой вариант и встречается.
Да, конечно, математик. Вот примеры с форума
  • Недавно просматривали   0 пользователей
    Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.
    • Автор: AnnaBetehtina
      Добрый день, уважаемые форумчане!
      Обращаюсь к Вам за помощью в предстоящем ремонте комнаты.
      Имеем: 2х комнатна квартира в типовом панельном доме серии п44. Проживают в ней: мама и папа по 27 лет, сыночек 10 месяцев, бабушка и дедушка пожилого возраста (проживают только с декабря по апрель)
      Нами был сделан ремонт в кухне в 2014 году, в прошлом году перед рождением сына сделали ремонт в ванной, туалете и прихожей. Комнаты планировали начать ремонтировать после переезда родителей в новую строящуюся отдельную квартиру (это планируется в 2018 году), но совершенно не вовремя нас затопили соседи сверху, пострадала кухня (стены и потолок перекрашивать), прихожая (потолок, ламинат) и комнаты(обои и потолки). И так как кухню и прихожую однозначно придется приводить в первозданный вид, было решено захватить и маленькую комнату. Большую комнату, в которой после переезда родителей хотим сделать спальню-гостинную для себя, ремонтировать сейчас нет смысла (да и пострадала она меньеш всего) так как в ней в основном вещи родителей, они живут в этой комнате, когда возвращаются с дачи в город. Поэтому пока ее мы трогать не можем. А вот маленькую комнату, площадью 11 кв.м. придется делать.
      Мебели для 11 кв.м. вагон и маленькая тележка, уже того мебель темная( плюс вся разная стилистически, что-то покупалось  на заре юности и совершенно бездумно в плане стилистики, что-то (кроватка, пеленальный комод) досталось от родственников. Вобщем все плохо(((
      На данный момент имеем в наличии следующую мебель:
      1. Шкаф купе Ш*В*Г 180*255*60
      2. Диван угловой, он же кровать, чаще всего находится в расправленном состоянии Ш*В*Г 224*46*156
      3. Детская кроватка
      4. Пеленальный комод
      5. Компьютерный стол Икеа Микке 105*50*140
      6. Тумба Икеа Тодален Ширина: 40 см Глубина: 51 см Высота: 60 см
      7. Стул Икеа Ингольф Ширина: 43 см Глубина: 52 см Ширина сиденья: 41 см Глубина сиденья: 38 см Высота сиденья: 44 см Высота: 91 см
      8. Полка Икеа Ширина: 119 см Глубина: 28 см
      9. Ну и сюда же запишу шторы на люверсах
      10. Стул компьютерный
      11. Ковер Икеа Одум 200*300
    • Автор: nosnic
      Дорогие друзья! С сегодняшнего дня в ИКЕА скидка на кухни, а я только решилась создать тему. Концепция кухни давно созрела, а вот детали отработать не могу, т.к. ИКЕА у нас в городе нет, заказывать хочу через посредника. Привлекает тем, что можно купить сначала каркасы, потом наполнение, потом фасады... Понятная история - новостройка, ремонт, отсутствие денег... В квартире уже живем полгода, а кухни нет, очень хочется уже... Ну это лирика, а вот факты. Кухня около 9 кв.м. (обмера БТИ еще нет, т.к. делали перепланировку, документы еще в работе, размер по обмеру для натяжного потолка, их план и выложу, но позже). План пока выложу кусочка кухни, где планируется зона готовки, про которую и поведу сейчас речь (вторая часть - колонны с холодильником и духовкой - будет на другой стене, параллельно).
      Эта зона получается как бы в нише размером 241 см. Кажется, все идеально, 240 - это 4 по 60 см... НО: справа проходит труба отопления. Она от стены с окном отходит примерно на 7-10 см, от стены 240 см - примерно 65-67 см. Поставить шкаф и столешницу она не помешает, но вот с открыванием шкафа проблема.
      Расположение слева направо основных устройств: мойка (пока не куплена), пмм 60 (пока нет), индукция 60 (планирую в шкаф 80 см). Остальное пространство - вариантов рисовала много, остановилась пока на двух.
      Этот вариант нравится свободным верхом, но и тут же возникает вопрос по фартуку: планирую стекло на обои, не знаю как защитить там где вытяжка и ТВ, лепить кусочки стекла - не айс. И в этом варианте пропадают 20 см у окна.
      В этом варианте поменьше свободного пространства вверху и около окна можно использовать шкаф (планирую 2 дверки по 20 см с петлями для угловых дверок - это вообще возможно, чтобы они (петли) постоянно были в прямом состоянии, а когда надо открыть - тогда под углом?)
      И еще вопрос по верхним шкафам: слева планирую два шириной 60, высотой 80 с дверками высотой 40 с открыванием вверх. Но тогда сушка икеевская не встанет, так? Видимо только авентос отдельно покупать, чтобы сразу две дверки складывал?
      Пожалуйста, подскажите, как удобнее/выгоднее использовать пространство.
    • Автор: Ntigra
      Некоторое время сомневался, стоит ли заводить отдельную тему, все таки дизайн проект у нас уже в целом готов, и находится в процессе реализации. Но, тем не менее есть еще довольно много спорных моментов, и задав пару вопросов в профильных ветках, я уже получил несколько очень полезных советов. Да и кроме того, за время составления своего проекта, взгляд немного замылился, и свежие мысли всегда будет полезны. Да и в качестве дневника ремонта отдельная ветка тоже будет полезна :)
      Итак, имеется 3-комнатная квартира в доме под названием Дюна (отсюда и название темы). Внешне дом выглядит довольно необычно, по крайней мере для Минска. На каком то архитектурном конкурсе ему дали главный приз в номинации Новостройка года, и даже знаменитый московский дизайнер Артемий Лебедев не обошел его своим вниманием, правда, его отзывы были не очень лестные, ну да он известен своим эпатажем, кого этим удивишь :)
      Сам дом выглядит вот так
      В общем (не смотря на отвратительное качество строительства) нам дом очень нравится :)
      Мы – это мама, папа, дочь 10 лет и маленький годовалый сынок.
      Первоначальная планировка квартиры
      Перепланировку мы не делали (хотя конструкция дома позволяет переносить стены как угодно), за исключением 3-х моментов:
      1. В спальне отгораживаем гардеробную, ибо спальня в 21 метр нам не особо нужна, а вот гардеробная-кладовая будет очень даже полезна.
      2. Большую комнату делим на 2 части: кухня-столовая-гостиная и детская.
      3. В детской изгибаем стену. Но это решение чисто прагматичное – чтобы в проем встала нормальная дверь.
      Вот что получилось после "перепланировки"
    • Автор: Odetta
      Москва, область.
      Куплю каркасы кухонных шкафов ИКЕА серии ФАКТУМ (снята с производства, сейчас продается новая МЕТОД):
      1. Каркас напольного углового шкафа ИКЕА ФАКТУМ 120*70. Артикул: 801.395.88
      2. Каркас шкафа под встраиваемую духовку 60*70. Артикул 001.023.72 или отдельно уголки-крепления для духовки.
      3. Каркас навесного шкафа 60*70. Артикул 941.798.10.
      Email: oxana0576[собака]mail.ru
      Skype: oxana0576
      Телефон: +7 (917) 566 -два-три-четыре -9
    • Автор: Yulia0404
      Добрый день, уважаемые форумчане, прошу совета по оформлению моей спальни, буду признательна за любые замечания :pleasantry:
      Имеется комната с белыми стенами и светлым ламинатом:
      С мебелью определилась - Икеа Мальм белого цвета.
      Осталось дело за самым сложным для меня, а именно декором - нужно подобрать:
      - прикроватные тумбы
      - шторы
      - покрывало и постельное белье
      - настольные лампы (или ночники)
      - ковер
      - украсит стену над изголовьем, нужно ли? и чем?
      пока составила вот такой коллаж, из которого видно, что ничего ни с чем не сочетается
