moped Опубликовано 6 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2013 Всем доброго времени суток. Подскажите из чего лучше сделать экран под ванной? Необходимо, чтобы на него можно было наклеить керамическую плитку и что бы можно было его сделать частично открывающимся (т.е. кирпич и подобные материалы не подходят, во всяком случае для открывающейся части). Ну и за одно, на что лучше клеить плитку к этому материалу. думал на счёт влагостойкой фанеры, но не уверен в её влагостойкости. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tsar66 Опубликовано 6 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2013 Экран можно сделать из чего угодно - кирпич, ПГП, гипсокартон, ЭППС.... Для открывающейся части использовать лючки скрытого монтажа. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 6 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2013 Просматривать форум надо http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=100958 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tsar66 Опубликовано 6 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2013 Просматривать форум надо http://forum.ivd.ru/...howtopic=100958 Я тоже самое делал из гипсокартона Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
moped Опубликовано 7 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2013 Я не совсем точно выразил свои мысли Вот нарисовал то, что хочу получить: Открывающаяся часть должна подниматься вверх. Для этого хочу использовать мебельную фурнитуру (так называемые "лягушки"). По этому гкл, по моему не подойдёт, т.к. фурнитура в нём не будет держаться. Или, может быть, для этих целей есть какая то специальная фурнитура?? По бокам можно выложить из кирпича, а вот из чего делать центральную часть я и задумался. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
moped Опубликовано 7 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2013 Просматривать форум надо http://forum.ivd.ru/...howtopic=100958 эту тему я видел, но ответа на мой вопрос в ней не нашёл Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nyscha Опубликовано 7 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2013 в леруа продаются дверки. на них написано что могут использоваться для приклейки плитки . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
moped Опубликовано 7 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2013 в леруа продаются дверки. на них написано что могут использоваться для приклейки плитки . "леруа" это что? если что я из Челябинска Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
moped Опубликовано 7 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2013 если вы об этом магазие: http://leroymerlin.ru/ то к сожалению его нет в челябинске, и в нём нет лючка подходящего размера Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tsar66 Опубликовано 7 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2013 А готовый экран никак не вписывается в вашу концепцию? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
