vitalik Опубликовано 24 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 24 Мая 2005 буду делать в новостройке разводку водопровода медью. здесь на форуме советуют покупать медь сразу в пластиковом кожухе, для того чтобы можно было в стену вмуровать потом (чтобы не было видно труб). при пайке, в местах стыков трубы с разными переходниками и разветвителями, все равно надо будет избавляться от этой пластиковой изоляции вопрос: тогда зачем она (пластиковая изоляция) вообще нужна, если стыки все равно в стене после замуровывания остаются голыми? заранее спасибо за ответы и советы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
АлексейН Опубликовано 24 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 24 Мая 2005 считается, что известь "съедает" медь, для этого ее и защищают. а места стыков дополнительно надо изолировать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vitalik Опубликовано 24 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 24 Мая 2005 а где вы видели известь внутри стены? там ведь штукатурка. непонятно :( Сообщение было изменено автором Втн Май 24, 2005 14:14. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vitalik Опубликовано 24 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 24 Мая 2005 в дополнение : а чем тогда это изолировать? полиэтиленом что ли? так ведь можно тогда купить простую медь без кожуха да обмотать в конце все полиэтиленом. ведь разница то в 40 рублей однако :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Валена Опубликовано 31 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2005 Не знаю, есть у Вас или нет, но в штукатурке должна присутствовать известь порядка 10%. Так что надо изолировать. Дальше, это также звукопоглотитель. Если кто-то моется в душе, гудение воды под напором присутствует - необязательно это слышать всем, в т.ч. и соседям за стенкой. Кроме того и в открытых местах при пользовании водой на трубе скапливается конденсат, стекает под уклоном и образует лужицу, или вздутие штукатурки, или тьфу-тьфу паркета. А стыки и тройники обматываются изолентой в 2-3 слоя.Это только моё мнение! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vitalik Опубликовано 1 Июня 2005 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2005 по моему, конденсату все равно где скапливаться, на меди или на кожухе пластиковом :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Валена Опубликовано 1 Июня 2005 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2005 Я не смотрел показатели, но пластик всё-таки нетеплопроводен, кроме того, у нас, да и у вас, наверное, тоже изнутри на кожухе есть типа протектор для воздуха между медью и пластиком. Хотя, если в трубах вода +10, а в квартире +25, то, возможно, и этого недостаточно. Это определяется по эксплуатации и дополнительно, участками утепляется. Это только моё мнение! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
