Andrju
Стекло для прозрачного(стеклянного) пола
Какой толщины должно быть толщины стекло,чтобы выдерживало все нагрузки? Предлагают либо закаленное толщины 2см или взять триплекс(3листа по 10мм). К тому же я не определился с размер ниши в полу - либо 50х50см или 50х100см из-за выше сказаного. Пожалуста помогите определиться.
Для этого надо посмотреть площадь самой маленькой поверхности обуви самого тяжелого человека, например, площадь туфельки 35см кв., а вес дамы 80кг. На каждый кв.см. приходится по2,3кг. НО, это если бы подошва была ровной.
А если дама шпильках, то вес на мысок и на пятку распределяется примерно одинаково, и придется 40 кг на 34 см мыска и 40кг/1 см кв. шпильки. Вот и посмотрите какие нагрузки выдерживает предлагаемое Вам стекло.
Делали из 2см, ниша 40см х 1,5м (проектировал не я), вроде всё нормально, прошло больше года, мне ни кто не звонил, поменять треснувшее стекло не требовал.
если в Москве ,то на Нахимовском в Экспострое 2-ой павильон,так там вся экспозиция стенда из стекла сделанна, включаяя полы и лестницы.вот люди там работающие ,вам профиссионально и расскажут что нужно и сколько стоит.
innes
