osa29 Опубликовано 5 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2013 Однозначно, из предложенных вариантов, первый оптимальный. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tuloma Опубликовано 5 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2013 я за второй. Кухня лучше дальше от дивана и тв. Обзор "грязной части" и шипение сковородок над ухом отдыхающих на диване - "не айс". Однозначно, второй (кухня в нише)! А вот часть кухонных шкафов - например шкафы для "парадной" посуды можно в гостиной - поближе к столу. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 6 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2013 Однозначно, за второй (кухня в нише)! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость marishagr Опубликовано 6 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2013 за второй... и вопрос - так ли нужен этот язык-столик? может, лучше П-образную кухню сделать? до стола же не такое уж и большое расстояние... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 6 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2013 Да, барная стойка во вторую планировку забрела по ошибке, у меня барной стойки не будет ни при каких условиях. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость marishagr Опубликовано 6 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2013 пасиб, оксана! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vrakker Опубликовано 7 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2013 Уф! А я уже испугалась, что что-то неадекватно оцениваю, когда склоняюсь в сторону ниши. Но жалко терять площадь гостиной ( у нас много книг, и лишнее место под стеллаж очень ценно). И хочется, чтобы во время готовки другие члены семьи не сидели у меня на голове, а я не сидела на голове у них. Кроме того, мне хочется несколько тяжеловесную на вид "американскую" кухню, мне кажется, что в нише такая будет уместна, а в линию надо искать совсем другой, более современный стиль. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vrakker Опубликовано 8 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 8 Мая 2013 Правильно я понимаю, что если выбрать кухню в нише, то воду надо тянуть от бывшего "кухонного" стояка? Тем более, что между стояком и кухней предполагается постирочная. Тогда кухонную мебель можно было бы расположить как-то так (слева направо от мокрой стены: шкафчик с ящиками на 40 см; посудомоечная машина 60 см; угловой ящик 120 см под раковину, в глухом углу фильтр, измельчитель отходов и тп. Итого затято 2200 из 2234. По торцевой стене: 60 см забирает угловой шкафчик от мойки, затем 40 см с ящиками, ящик под плиту (духовой шкаф под варочной панелью); еще один шкафчик на 40 см с ящиками и 60 см углового ящика. Итого 2600 из 2547. Думаю, что подвинуть стенку на 5 см назад, учитывая, что она пока не возведена, будет не сложно. По третьей стене встанет угловой шкаф 120 см (очень меня смущает цена наполнения для "волшебного уголка" поэтому буду рада альтернативным идеям) и остается 100 см чтобы возвести нишу из мебельных щитов для холодильника side-by-side. Он будет выдвигаться на 5 см вперед, тк столб, в отличие от стены, на 5 см не подвинешь. Над боковыми рядами предполагается повесить навесные ящики, а над рядом с плитой только вытяжку. Как-то так. Хотелось бы все рассчитать, чтобы скорректировать по возможности точно положение стен. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
RenaR Опубликовано 10 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2013 Я за второй. Американских кухонь в линию не видела :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vrakker Опубликовано 11 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 11 Мая 2013 Попробовала расставить мебель в икейском планировщике. Получилось не очень - сидела долго, а побороть щели между мебелью и тп не смогла :) Слева направо выходит так: ПММ 60 см, мойка 50 см, волшебный уголок 120 см; выдвижная секция 40 см, духовка с варкой 50 см, уголов 90 см, ящики 40 см, холодильник. Очевидные недостатки: слишком маленький ящик под мойкой, а я хочу фильтр и измельчитель отходов; обе рабочие поверхности угловые и небольшие. Единственное место под микроволновку не на столешнице - в висячем шкафу, для детей высоковато (но в высоких шкафах микроволновка тоже встраивается выше духовки или их можно менять местами?). Цвета на картинке примерно как я хочу: серую гостиную насыщенного цвета и кухонные фасады того же или близкого оттенка на фоне желтой стены. Плитка на фартуке в большом объеме только за варочной поверхностью, вдоль остальной столешки в один-два ряда. Что скажите? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
