Natali5
УСТАНОВКА ВАННОЙ. Что делать с хлипкими ножками?
Провожу силами мастеров комплексный ремонт в ванной комнате (выравнивание стен, пола, замена сантехники и .т.д).
Купила французскую чугунную Ванну Delafon Soissons
(170 х 70 см). Скоро ее доставят и установят.
В магазине поинтересовалась, как выглядят ножки для ванны.
Мне показали "шуруп с гайкой" в качестве одной ножки. На гайке, вернее на 4-х гайках будет стоять ванна 90 кг.
На мой вопрос продавцу об устойчивости и ванны и о методах ее крепления получила следующий ответ. Ножки, действительно хлипковаты, надо их с обложить кирпичом и залить раствором. Других ножек к этой ванне нет.
Честно говоря, такой "древний" способ немного коробит. ;-)
А хочется, чтоб ванна нормально и прочно стояла.
Посоветуйте, что можно сделать? Может кто уже устанавливал такую ванну?
У меня тоже ванна Делафон, ставили на кирпичи, другого надежного способа нет :-(.
---Нет ничего невозможного для человека с интеллектом
...я установил ванну следующим образом:
регулируемыми "хлипкими" ножками выставил, при помощи водянного уровня, на максимально возможную высоту и в притык под дном заложил кирпичем.Также под краем ванны сделал кладку из кирпича
не забыв про заступ для ног/очень полезная вещь/ и техническое
окошко. :-)
Пожалуйста, напишите поподробнее где именно под ванной у вас стоят кирпичи.
окошко. :-)
Жаль, что нельзя посмотреть на результаты Вышей работы. дабы представить как это сделано. :-)
Хотелось бы уточнить... Вы вдоль всего дна киприч клали?
Кирпичи у Вас с раствором или "съемные"?
Под каким краем ванны вы сделали кладку из киприча? Что это дало?
Я не планирую зашивать ванну кафелем, будем ставить экран. Таким образом техническое окошко не предвидется.
Заступ для ног - это ступенька, чтоб удобнее залезать в ванну или что-то другое?
Заранее спасибо за ответ!
ответ для Натали:
... кирпичи под ванную клал на основе плиточного клея/перестраховался для лучшего результата/поперек ванны вплотную к ее "хлипким" ножкам .
... кладка под краем ванны -т.е."экран" или "фартук",с последующей облицовкой кафелем.
...заступ - граматическая ошибка,я имел в виду углубление в середине "экрана" на приблизительно 10 см. и шириною в 50 см.
В целом все получилось "super",в добавок я построил между ванной и унитазом ,функциональный на мой взгляд,"мойдодыр" из кирпича и облицевал его кафелем.
Где-то есть фотка моего творения,найду-вышлю!
Best wishes!
что значит ножки хлибковаты. они расчитаны должны быть на вес ванной, воды в ней и человека плюс запас. а если ножки плохо при прикручивании держаься, то проложите при закручивании ножек кусочки обычной наждачной бумаги. и они не будут соскальзывать и крепко притянуться.
с уважениeм, :-)
