MargaritaBogdanova
Стык стены (обои) и пола (керамогранит)?
Здравствуете! Помогите найти ответ на следующие вопросы.
Квартира в новостройке, однушка. Решили в санузле, прихожей и кухне положить на пол керамогранит, а в комнате - ламинат. Вопросы:
1. Как будет выглядеть стык стены с керамогранитом, если на стены планируется приклеивать обои? Плинтуса в коллекцию керамогранита не входят.
2. Как нужно стыковать керамогранит и ламинат, если толщина керамогранита - 10 мм, а ламината - 8 мм.
Прим. Ни керамогранит, ни ламинат, ни обои еще не куплены)
1. Например, плинтус может быть из того же или схожего материала и того же цвета, что дверные наличники
2. Если хотите в один уровень полы вывести, под ламинат будет необходимо добавить стяжки. Если хотите сэкономить и порожки не раздражают, есть специальные порожки, которые помогают закрыть разноуровневость полов
Спасибо!) значит совсем не обязательно использовать керамический плинтус, а можно, например, на клипсах, которые для ламината?
На мой взгляд, совсем не обязательно. Это чисто вкусовое. Я нигде у себя не планирую керамических плинтусов, даже где плитка.
А, вот еще есть вариант: сделать из плитки плинтуса, нарезать полосок, это будет один из самых дорогостоящих вариантов: сама плитка + работы плиточника
Да вот это - разрезать плитку - меня и останавливало, и дорого, и может быть неровно. Спасибо за ваш совет, успокоили)))
... и дорого, и может быть неровно.
Про "дорого" соглашусь отчасти, а вот про "неровно" - категорически Нет.
Неровно быть не может.
Как это неровно? Если все правильно делать никакого неровно быть не должно? Но вверх, конечно, лучше использовать заводской край.
Использовать на всех плитусах-полосках заводской верх не получится, плитка 30х60, а выбрасывать жалко. Да, цена важна в моем случае, но кроме того, мне непонятно было как будут обои стыковаться к керамическому плинтусу, под плитку ведь не заведешь. Спасибо всем)
