errnestino
Перекрытие между этажами
Поставили стены двухэтажного дома, сделали крышу.
Внутренние стены тоже стоят.
Возник вопрос, чем огородить первый и второй этаж? Между первым этажом и фундаментом - плиты перекрытия.
А вот между вторым и первым этажом так и не решили.
Тут две задачи:
1. Сделать устойчивый и надежный пол для второго этажа
2. Обеспечить звукоизоляцию между этажами
3. Устранить возможное воздействие (деформацию) пола второго этажа на потолок первого.
Забавно! А в процессе об этом кто-нибудь думал?Вообще-то сначало перекрытия строят а уж потом крышу!
Желание сделать второй этаж под крышей пришло во время строительства, сначала речь шла только об одном этаже.
Я не знаю как правильно называется такой этаж, который размещается под крышей, кажется - мансардный.
В любом случае панелей там уже не будет. Только лаги, и разделение между потолком и полом этажей.
А фундамент до выдержить доп.нагрузку. Когда мансарду проектируют, это обязательно нужно учитывать еще на стадии "нулевого цикла"
Дайте форумчанам чуть больше вводных, если хотите получить более-менее корректный ответ.
А лаги делайте. Только больше ошибок не допускайте.
Из чего стены? Имеется ли армопояс? Нужно видеть проект или хотя бы планировки.
На вскидку, в Вашем случае подойдет перекрытие из деревянных балок, а лучше - деревянных двутавровых балок. В качестве звуко- и теплоизоляции - слой минеральной ваты толщиной 150..200 мм. Зашиваются балки сверху - OSB 22 мм, снизу - OSB 10 мм, потолок - гипсокартон.
хороший материал "полистиролбетон".
хорошая шумоизоляция и теплоизоляция!
зайдите на сайт www.C-V-T.ru
