vks Опубликовано 6 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2013 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
temci Опубликовано 7 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2013 При таком варианте, кажется, надо ванную в спальню,а дверь переставить к углу. А плиту сдвинуть подальше от зоны отдыха. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
temci Опубликовано 7 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2013 ] вы пишите: "Часть потолка с ригелями можно закрыть подвесным потолком...". Как это можно очуществить ? можете ли показать наглядно? подвесной потолок и...ригель в разрезе... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vks Опубликовано 7 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2013 При таком варианте, кажется, надо ванную в спальню,а дверь переставить к углу. А плиту сдвинуть подальше от зоны отдыха. Спасибо за замечания. Не понял как это: "ванную в спальню,а дверь переставить к углу". По поводу размещения плиты: Я руководствовался эргономическими рекомендациями по порядку расстановки кухонного оборудования при линейной схеме. Для ограждения зоны отдыха от плиты рекомендую установить невысокую перегородку (она показана на картинке). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kotyarrra Опубликовано 7 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2013 vks спасибо, очень неожиданные для нас варианты. Но мы в восторге!!! Только муж не понимает, каким образом переносить унитаз... пока он на это не согласился, т.к. считает, что это сильно проблематично. и еще посоветуйте, пожалуйста, охота, чтобы в коридоре был шкаф для обуви и верхней одежды: пришел, разделся, разулся, все убрал. Его можно куда-нибудь впихнуть? temci спасибо, сейчас со стенами определимся, и вернемся к потолку Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kotyarrra Опубликовано 7 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2013 vks И не менее важный вопрос, во сколько примерно выльется такая перепланировка ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
temci Опубликовано 7 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2013 vks Только муж не понимает, каким образом переносить унитаз... пока он на это не согласился, т.к. считает, что это сильно проблематично. Я согласен с вашим мужем, унитаз удалён от стояка, что очень усложнит канализацию, но думаю его можно переставить местами с душем. Не понял как это: "ванную в спальню,а дверь переставить к углу". По поводу размещения плиты: Я руководствовался эргономическими рекомендациями по порядку расстановки кухонного оборудования при линейной схеме. 1,Имел ввиду переставить дверь туда, где у вас дверь в туалет, тогда ванная окажется в спальной, Но это в принципе не так важно... 2, Расстояние между плитой и мойкой может быть и 60см, тогда с левой стороны плиты появится место для сервировки. А может мойка перейдет на смежную стену с туалетом? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vks Опубликовано 7 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2013 Только муж не понимает, каким образом переносить унитаз... пока он на это не согласился, т.к. считает, что это сильно проблематично. Перенос унитаза это рядовая задача строительно-отделочных работ. Как это делать определяет дизайнер в проекте. Для шкафа в прихожей достаточно места, выбирайте любое или все: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
temci Опубликовано 7 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2013 vks И не менее важный вопрос, во сколько примерно выльется такая перепланировка ? Установка новых перегородок зависит от их конструкций, Но вот полы, где останутся следы от разобранных перегородок, потребуют большей работы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
