kotyarrra
из трешки в четырешку
3-х комнатная квартира в новостройке, этаж 13 из 19-ти. Общая площадь - около 90 кв. м. Несущие только колонны. На потолке между колоннами идут балки (показаны пунктиром), высота до потолка - 2,70 м, до балки - 2,45 м. Стояки с водой и канализацией находятся в санузле. В санузле, ванной и на кухне около стены проходят ниши с вентиляционными каналами. Плита электрическая.
Семья из 4 человек - родители и два разнополых детёнка (5 лет и 2 года).
Хочется иметь 4 комнаты:
- спальню для родителей
- детскую комнату (пока совместную)
- кабинет (в будущем вторую детскую)
- и кухню-гостинную
Детскую на данный момент планируем сделать в дальней комнате - единственная комната у которой окна выходят на южную сторону.
Спальню в большой комнате слева от входа - там образовывается большая ниша, которую, кроме как под встраиваемый шкаф, не знаем как можно использовать.
Кухня-гостинная - основная проблема, не знаем как лучше сделать. Хочется чтоб просторно было. Чтоб место всем хватало. Чтоб гостей пригласить можно было. На данный момент идея только одна - расширить кухню за счет соседней комнаты. Но больше чем на пол метра не получается - комната совсем узкая станет.
Так же большая проблема балки на потолке - в коридоре и на кухне прям глаз режут. Как их обыграть чтоб красиво было - непонятно.
Прикрепила рисунки:
на первом - как есть сейчас
остальные - варианты планировки
надеюсь на ваши подсказки)))
Вы можете расширить кухню за счет комнаты только на первом жилом этаже. На среднем этаже - нет.
У вас очень удачный первый вариант по размещению мебели.
Можно еще организовать темный кабинет, а кухню объединить с маленькой комнатой для большего простора. Как будет необходимо разделять детей по 2-м комнатам, поставить перегородку.
Ванная и балкон удобнее для родителей, а детская комната должна быть просторнее, чем родительская. Нежелательно двигать кухонное оборудование далеко от стояков. Часть потолка с ригелями можно закрыть подвесным потолком, что даст возможность зонировать площади. http://ambians.blogspot.fr/
у нас получается спальня - самая темная комната, северная, там не будет солнца вообще, а детская - единственная комната, выходящая на южную сторону, все-таки охота, чтобы детки играли и спали в светлой комнате.
вы пишите: "Часть потолка с ригелями можно закрыть подвесным потолком, что даст возможность зонировать площади. ". Как это можно очуществить ? можете ли показать наглядно? я очень переживаю на счет этих балок, если их не обыграть, будут глаз резать. И еще - коридор. Как лучше поставить стенку, как в 1м или втором варианте?
Скажите, а насколько у Вас на данный момент есть потребность в кабинете?
Может оставить первоначальную планировку, сделав лишь проем между кухней и предполагаемым кабинетом, отдав помещение под гостинную. При острой необходимости, можно организовать там рабочее место.
Кух.линию разместить вдоль стенки. В этом случае, нависающая балка будет не раздражующим, а подчеркивающим кухню элементом.
ваш вариант очень мне нравится, но этот вариант скорее подойдет либо семье с 1 ребенком, либо для четырехкомнатной квартиры.
необходимость в кабинете небольшая, но детки растут, сыну почти 5, значит через 2 года ему нужна будет своя комната. И даже если через 2 года переделывать гостиную в детскую, то придется переделывать и кухню, т.к. для гостиной места не будет в квартире. Поэтому охота сделать уютную кухню-гостиную, но так, чтобы было гармонично, чтобы количество мебели не давило и приятно было всей семье отдыхать вместе. Жду еще советов :fund02060:
В принципе, если бюджетно, все можно разместить и не двигая перегородки. Двери между кухней и комнатой можно и не делать. Но лучше сделать.
Детки еще маленькие и расселять Вы их будете не раньше, чем лет через 5. Жаль лишать себя на это время пространства и возможностей.
И вообще, амфиладность- замечательная вещь-простор, перспектива, свет. А в будующем, двери всегда не трудно закрыть/заложить. Мне кажется, что это легче, чем переставлять уже готовые стены.
Имхо: ракавину и посудомойку лучше расположить вдоль стены, граничащей с сан.узлом, а в спальне мебель развернуть зеркально.
чет такое навеялось...до миллиметра не просчитывала....
5d5a8149770b.jpg...
Я тоже сначала нарисовала нечто подобное, но не предложила по причине бюджетности.
Мне кажется, что надо или изначально правильно планировать, или переделывать обходясь малой кровью :g_4:
post-41686-0-52423500-1367879436_thumb.jpg post-41686-0-25921200-1367879443_thumb.jpg
