Вопросы по стяжке, профи хелп.
Есть несколько вопросов, ответ на которые на форуме не нашел,и из-за которых я не вижу сны последнее время:
1. Стяжка и выравнивающий слой - это одно и тоже? Как я понял, в монолитных домах делается выравнивающий слой, а в панельных - стяжка, так или как? :)
2. У меня след ситуация: монолит, сделана стяжка или выравнивающий слой из ветонита вроде, толщина 2-5 см. Маячки строители делали из какого-то цементосодержащего спецсостава и оставлены в стяжке, правильно ли это?
3. Компенсационный зазор между стяжкой и стеной отсутствует, нужен или нет?
4. Местами простукиваются пустоты, критично это? и какие последствия, если плитка потом будет и паркетная доска? Если недопустимо, то как лечить?
Спасибо за ответы.
Ответы:
1. Терминология вешь запутанная ,но обычно "выравнивающий слой" это более общее название, которое под собой может подразумевать или стяжку, или наливной пол, или ГВЛ пол, или регулируемые полы и т.д. и т.п.
2. Да так можно.
3. Желателен, он избавит стяжку от поверхностных трещин, а для стяжек с применением звукоизоляции он необходим.
4. В панельных домах часто при простукивании создаётся ощущение пустот, но их (пустот) может и не быть, определить более точно можно путём просверливания стяжки.
Пустоты не допустимы. Способов лечения много (на форуме).
Хорошо, а чем тогда так плохи небольшие отслаивания стяжки, или какие последствие для паркетной доски и плитки в будущем? Знаю несколько случаев как у меня, которые эксплуатируются в течении 6 -7 лет, плитка не отваливается, паркет лежит, не скрипит.
Для "тонких" стяжек пустоты недопустимы потому, что в этом месте стяжка может банально треснуть/провалиться. Для "толстых"-это нестрашно. Под "толстыми" я подразумеваю стяжки, которые делают поверх гидро-, тепло-, звукоизоляции (т.е. они не "приклеены" к основанию). Можно сделать "толстую" стяжку сразу на основание ("приклеить") и ничего не боятся, но это перерасход материала, и "лишние сантиметры".
ЗЫ Простите за косноязычие, жара- мозги не работают.
Хорошо, толстая в сантиметрах - это сколько? и как может она провалится в районе отслаивания, где зазор образовавшийся наврятли превысит 1-2 мм? или я ошибаюсь?
Можно ли таким методом отремонтировать: просверлить несколько дырок в месте отслаивания и залить туда клея или бетоноконтакта? Отдалбливать эти места и заливать заного кажется мне черезчур гемморойно.
Толстая - это сколько в сантиметрах? и неужели при отслаивании образуется зазор между стяжкой и полом такой, что она провалиться может? ИМХО там щель не более 2 мм будет, что для 3-4 см непринципиально, вылечить методом просверлиания этих мест и заливкой туда клея какого поможет? откалывать и лить заного того не стоит мне кажется. Или я не прав?
Толстая-для каждого материала понятие разное (уточните какой именно Ветонит?).
2 мм достаточно чтобы паркет скрипел, а плитка треснула.
"Просверлить и залить"- можно.
