aleks156 Опубликовано 27 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2013 квартира 3 х комнатная. два сан узла. гостевой сан узел должно быть душевой поддон инсталяция раковина. в дальнем сан узле ванна 170*80-85, инсталяция, стиральная машинка раковина(мойдодыр) план.doc Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
aleks156 Опубликовано 27 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2013 квартира 3 х комнатная. два сан узла. гостевой сан узел должно быть душевой поддон инсталяция раковина. в дальнем сан узле ванна 170*80-85, инсталяция, стиральная машинка раковина(мойдодыр) в гостевом туалете стояк дальний правый угол. в хозяйском сан узле левый ближний угол. за ранее спасибо важна любая информация. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
aleks156 Опубликовано 27 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2013 в гостевом туалете стояк дальний правый угол. в хозяйском сан узле левый ближний угол. за ранее спасибо важна любая информация. еще забыл про полотенцесушители тоже надо) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
remoshka Опубликовано 28 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2013 парочка вариантов для точного построения не хватает точной информации о стояках (входят ли короба в площадь санузлов, если да, то насколько ? точные места выходов канализации, высота, возможность поворотов и т.д...) ну так инфо к размышлению Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
aleks156 Опубликовано 28 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2013 большое спасибо что отозвались, я уже сломал всю голову дело в том что вход в большой сан узел сдвинут в лево. то есть левая стена получается 0,66. а справа1,14. слева идет стояк будет зашит гипсокортоном скорее всего 0,3*0,3. выводов канализации пока никаких нет. так что планировать можно как угодно Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
aleks156 Опубликовано 28 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2013 большое спасибо что отозвались, я уже сломал всю голову дело в том что вход в большой сан узел сдвинут в лево. то есть левая стена получается 0,66. а справа1,14. слева идет стояк будет зашит гипсокортоном скорее всего 0,3*0,3. выводов канализации пока никаких нет. так что планировать можно как угодно ванна скорее всего будет чугунная Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
remoshka Опубликовано 28 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2013 А положение двери поменять нельзя ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
aleks156 Опубликовано 28 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2013 А положение двери поменять нельзя ? это переделка дом еще не здан стоители не будут а мне до сдачи дома нужно зделать ремонт что бы вехать Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
remoshka Опубликовано 28 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2013 это переделка дом еще не здан стоители не будут а мне до сдачи дома нужно зделать ремонт что бы вехать а выход канализации там ? т.е унитаз только там, правильно ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
aleks156 Опубликовано 28 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2013 а выход канализации там ? т.е унитаз только там, правильно ? стояк слева и раскладки труб пока нет Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
