krauser2 Опубликовано 26 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2013 Здравствуйте. Строители заливали поверх фундаментных блоков монолитный пояс (блоков один ряд, под ним лента) и не поставили закладные выпуски арматуры под колонны. Дом будет из газобетона д400, перый этаж 110 квадратов. Внутри стен по периметру и внутри дома 18 колон 300х300, сделаны для сейсмики (Одесская область). Высота и ширина пояса 400мм. Выпуски под одну колонну - 4 прутка 18-ой арматуры длиной 800мм. Что теперь делать с этим? Выпуски как-то надо установить. Нашел такую статью, я так понимаю, еще советскую. [ссылка удалена] В ней используется эбоксидка. Строители говорят просверлить пояс 18-м сверлом, смазать церезитом и забить арматуру. Но я не уверен в правильности такого решения, так как во время забивания весь клей останется сверху. Посоветуйте, пожалуйста как установить эти выпуски. З.Ы. Просьба не высказываться насчет рабочих, я сам все знаю, и они теперь тоже. Спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ipaam Опубликовано 26 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2013 Попробуйте хим. анкер - HIT-HY 150 MAX - - Реконструкция/усиление конструкций при помощи устройства арматурных выпусков- - Замена неправильно установленных и устройство забытых арматурных выпусков Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Immunitet Опубликовано 29 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2013 Как бы вы сейчас не сращивали арматуру с вашим поясом, того качества сцепления, которое должно получиться при заливке арматуры бетоном вы не получите. Я на 99% уверен, что используется арматруа с периодическим профилем (ребристая), таким образом, бетон должен был заполнить ребристую структуру. Сейчас вам предлагают засверлить отверстия в поясе диаметром равным внешнему профилю - т.е. без учета ребристой структуры. Таким образом, арматура будет держаться в поясе только за счет "клея". Вы себе сами как представляете клей, которым склеивают металл и бетон? Разве что анкерное соединение - как уже тут и писали. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
