krauser2
Выпуски арматуры под колонны
Здравствуйте.
Строители заливали поверх фундаментных блоков монолитный пояс (блоков один ряд, под ним лента) и не поставили закладные выпуски арматуры под колонны. Дом будет из газобетона д400, перый этаж 110 квадратов. Внутри стен по периметру и внутри дома 18 колон 300х300, сделаны для сейсмики (Одесская область). Высота и ширина пояса 400мм. Выпуски под одну колонну - 4 прутка 18-ой арматуры длиной 800мм.
Что теперь делать с этим? Выпуски как-то надо установить.
Нашел такую статью, я так понимаю, еще советскую.
[ссылка удалена]
В ней используется эбоксидка.
Строители говорят просверлить пояс 18-м сверлом, смазать церезитом и забить арматуру. Но я не уверен в правильности такого решения, так как во время забивания весь клей останется сверху.
Посоветуйте, пожалуйста как установить эти выпуски.
З.Ы. Просьба не высказываться насчет рабочих, я сам все знаю, и они теперь тоже.
Спасибо.
Попробуйте хим. анкер - HIT-HY 150 MAX -
- Реконструкция/усиление конструкций при помощи устройства арматурных выпусков-
- Замена неправильно установленных и устройство забытых арматурных выпусков
Как бы вы сейчас не сращивали арматуру с вашим поясом, того качества сцепления, которое должно получиться при заливке арматуры бетоном вы не получите. Я на 99% уверен, что используется арматруа с периодическим профилем (ребристая), таким образом, бетон должен был заполнить ребристую структуру. Сейчас вам предлагают засверлить отверстия в поясе диаметром равным внешнему профилю - т.е. без учета ребристой структуры. Таким образом, арматура будет держаться в поясе только за счет "клея". Вы себе сами как представляете клей, которым склеивают металл и бетон?
Разве что анкерное соединение - как уже тут и писали.
