Ленточный фундамент под брус
Хочу сделать ленточный фундамент(0,3х0,3х0,7) для брусового дома в один этаж,но копать два метра нет желания-подскажите,делают ли ленту выше глубины промерзания,грунт-песок,воды-высоко,говорят болото было,чем это грозит?Или какие другие варианты есть,дом то не тяжелый!
Заранее спасибо!
Устройстве ленточного фундамента выше глубины промерзания грозит:
1, по весне скорее всего лента лопнет. Причем трещины будут и нормальные и наклонные
2, может произойти неровномерная осадка дома (солнечная сторона будет быстрее оттаивать).
Я бы пооветовал сделать ленточный фундамент 0,4х0,6 + 30-40см трамбованного щебня глубина страншеи соот-но около 1м (зависет от места строительства)
Здравствуйте всем.
А как определить глубину промерзания? Это зависит от грунта? На данном форуме обнаружила ссылку на строительную фирму. Они под брусовые и бревенчатые дома делают фундамент (ленточный)с заглублением 90 см (30см песчаная подушка+60см железобетонная заливка) и цоколь 60 см из бетонных блочков. А знакомые говорят, что это маленькая глубина, до глубины промерзания, и дом будет "гулять" :(
Что скажете?
ну если углубиться в дебри науки, то это СНиП 2.02.01-83* ОСНОВАНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ начиная с пункта 2,24
