Вик
Стропила...
На бане решил сделать ломаную крышу-стропила(доска 50/150мм)под углом 120град с высотой у конька 2,80м;вопрос таков:возможно ли вместо поперечной доски-балки у конька сделать связку стопил треугольниками из листа металла 4-5мм толщиной и размерами 6060105см, или это слишком?Может можно эти треугольники сделать мньшего размера? Причина вопроса очень проста-по результатам строительства над баней получается второй этаж и хочется сделать его максимально высоким.Заранее спасибо,Алексей Николаевич.
Здравствуйте Алексей Николаевич!
Ваша идея прекрасна, но в ней необходимости, насколько я понял "ломаная крыша", это стропильная система на двух стойках, получается форма пятиугольника, коль так, то делайте прогон(ваша проблемная балка) всё же деревянным.
С уважением, Rusya.
