Облачко
очень шумит новый кран- в чем дело?
какая связь между тем, что кран и шумит и затопить соседе? ежеле шумит то это просто раждражать может, а вот чтоб соседей затопить, так это надо чтоб он тек.....
с уважениeм, :-)
В европейских смесителях ради экономии воды она смешивается с воздухом - объём струи получается большой, а водички расходуется меньше. Посмотрите на струю воды - прозрачная или почти молочного цвета. Может быть, дело в этом?
в кранах нет отдельного подвода воздуха, потому смешиваться с воздухом вода не может, не карбюратор это. а вот на выходе стоит мелкая сетка, но шуму это большого создать не может. так что скорее всего шумит в самом кране из-за внутренней угловатости отдельных элементов, которые создают множественные турбулентные потоки, которые и вызывают шум.
с уважениeм, :-)
Шумит, наверняка, из-за большого давления на входе. Если кран из стены, то можно поменять носик на более плотный, что уменьшит скорость потока и турбулентность. А если кран из раковины, просто прикрыть слегка первичные крантики под ней. Есть, правда, турецкие, которым ничто не поможет.
Однорукие вообще отличаются шумностью. Слышал, что европейские смесители при изготовлении нормируются по шуму для давления 3-3,5 атм., если у Вас давление больше, то смеситель будет громче шуметь. Остаётся лишь ставить редуктор.
