Облачко Опубликовано 20 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2005 купила однорукий кран когда включяю воду очень шумит очень боюсь затопить соседей нужно ли менять. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сантехник Опубликовано 24 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 24 Мая 2005 Кто производитель Вашего смесителя? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GoHa Опубликовано 24 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 24 Мая 2005 какая связь между тем, что кран и шумит и затопить соседе? ежеле шумит то это просто раждражать может, а вот чтоб соседей затопить, так это надо чтоб он тек..... с уважениeм, :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
iurie Опубликовано 24 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 24 Мая 2005 ...новые, качественные краны не шумят! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
STK Опубликовано 24 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 24 Мая 2005 Цитата ...новые, качественные краны не шумят! Хороший китайский или турецкий смеситель должен шуметь :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
STK Опубликовано 24 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 24 Мая 2005 Проблема шума может заключаться в большой разнице давлений в холодном и горечем трубопроводах. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Синица Опубликовано 26 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2005 В европейских смесителях ради экономии воды она смешивается с воздухом - объём струи получается большой, а водички расходуется меньше. Посмотрите на струю воды - прозрачная или почти молочного цвета. Может быть, дело в этом? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GoHa Опубликовано 26 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2005 в кранах нет отдельного подвода воздуха, потому смешиваться с воздухом вода не может, не карбюратор это. а вот на выходе стоит мелкая сетка, но шуму это большого создать не может. так что скорее всего шумит в самом кране из-за внутренней угловатости отдельных элементов, которые создают множественные турбулентные потоки, которые и вызывают шум. с уважениeм, :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Валена Опубликовано 26 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2005 Шумит, наверняка, из-за большого давления на входе. Если кран из стены, то можно поменять носик на более плотный, что уменьшит скорость потока и турбулентность. А если кран из раковины, просто прикрыть слегка первичные крантики под ней. Есть, правда, турецкие, которым ничто не поможет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сулейман Опубликовано 27 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2005 Однорукие вообще отличаются шумностью. Слышал, что европейские смесители при изготовлении нормируются по шуму для давления 3-3,5 атм., если у Вас давление больше, то смеситель будет громче шуметь. Остаётся лишь ставить редуктор. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
