Kosta
Нужен совет! Разный уровень плитки и ламината
Мучаюсь вопросом, как правильно сделать.
Есть 2-а помещения кухня и гостинная
Кухня: плитка+ теплый пол+плиточный клей=20мм(основа наливной пол)
Гостинная: наливной пол в том же уровне.
Хочу применить ламинат, но вопрос как быть с перепадом?
Ламинат 7мм подложка 2-4мм. Остается 1 см.
Возможно ли применить подложку 10мм ISOPLAAT или что-то подобное. Не будет проседать или волны?
Тогда перепад 3мм будет не особо заметен.
Фанеру не рассмативаю для моего пола перебор будет.
Пол от ж/б плиты: сухая стяжка(керамзит 0-5мм), поверх суперлист Кнауф 20мм и потом уже наливной пол.
Всем заранее благодарен за советы.
Доброго времени суток,маюсь,приблизительно,с такой же проблемой,у меня квартира объединена из двух,полы деревянные(менять все-нет возможности) и перепад весьма существеннен,постелили в гостинной ламинат и задумались,что делать???пришли к выводу,что надо дверь межкомнатную с порогом устанавливать ,придется перешагивать)))
А как вообще отзывы об Изоплаате?
А если снять гвл и поднять уровень керамзитной засыпки на нужную высоту? Не вариант?
Хотя, мне кажется, куда проще сделать еще один слой основания, но это опять-таки затраты.
