Katuka Опубликовано 23 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2013 Он не подвесной, это я пенал такой делаю из навесных шкафов. Будут ножки. Мне нужен пенал глубиной 37 см и шириной 40 см. Под высоту 200 см уже придумано - это два навесных по 92 см + ножки 16 см. А вот если холодильник встроен и высота этого шкафа 211 или 233 см, но пока не придумала комбинацию из шкафчиков. Он не подвесной, это я пенал такой делаю из навесных шкафов. Будут ножки. Мне нужен пенал глубиной 37 см и шириной 40 см. Под высоту 200 см уже придумано - это два навесных по 92 см + ножки 16 см. А вот если холодильник встроен и высота этого шкафа 211 или 233 см, но пока не придумала комбинацию из шкафчиков. а нельзя высокий пенал но 35 см поставить? чтобы они с холодильником были единое целое? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Asutka Опубликовано 23 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2013 а нельзя высокий пенал но 35 см поставить? чтобы они с холодильником были единое целое? Не совсем поняла, что имеете в виду? Я и хочу, чтобы они одно целое были, но пенал д.б. глубиной 37 см. На сайте ИКЕА я не нашла пенала Глубиной 37см и высотой 233 см. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Katuka Опубликовано 23 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2013 Не совсем поняла, что имеете в виду? Я и хочу, чтобы они одно целое были, но пенал д.б. глубиной 37 см. так вот он http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/S19852575/ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Asutka Опубликовано 23 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2013 у этого высота 211 см. А мне 233 надо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Katuka Опубликовано 23 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2013 у этого высота 211 см. А мне 233 надо. но шкафы для холодильника тоже 211 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Asutka Опубликовано 23 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2013 хм, в планировщике я сделала его 233 см, тот что в посте №27. Он как раз вровень со всеми шкафчиками получился (90+51+92=233). На сайте таких не вижу... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Asutka Опубликовано 23 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2013 Снова зашла в планировщик, все верно, встроенный холодильник 233 см. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Katuka Опубликовано 23 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2013 Снова зашла в планировщик, все верно, встроенный холодильник 233 см. а почему вы не хотите взять 211 см холодильник и шкаф, и навесные шкафы 70, а не 92 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Asutka Опубликовано 23 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2013 а почему вы не хотите взять 211 см холодильник и шкаф, и навесные шкафы 70, а не 92 Потому, что 70 это мало. Т.к. в напольных у меня задействовано под хранение только два (60 см у холодильника и 40 см у плиты) - а это очень мало, поэтому максимально нужно загрузить навесные. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 23 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2013 а не маленькое расстояние между шкафами и столешницей получается? Я к тому, что можно взять под холодильник шкаф высотой 211 и на него поставить специальный , который на холодильники ставят высотой 35. А на пенал высотой 211 поставить ящик для вытяжки высотой 35, шириной упиленный до 40. А остальные навесные шкафы повесить повыше, тогда между столешницей и нижним краем навесных шкафов будет 64см. нормально, я считаю. Высота холодильника и пенала 246см получится. Мест для хранения добавится. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
