cute
Микроволновка под весить к шкафчику
Доброго вечера. Никто не пробовал или встречал может быть- можно ли не использовать кронштейны а повесить за верхнюю крышку микроволновку к кухонному ящику? Т. Е вроде бы есть отверстия на верхней крышке на фото их видно- инфу просчитала на яндекс маркете, но больше нигде не нашла. Или бред?
Декоративный кожух микроволновки - ни разу не силовой элемент и подвешивать за него не стоит.
Слева и в верху на кожухе отверстия для вентиляции. Их нельзя закрывать, 7,5 см до стенки от них.
Да и не каждый шкафчик можно снизу пригружать.
а есть вроде бы когда отверстия сбоку? Но поняла, что идея неудачная...
Простите, а нельзя-ли как-то...по-русски? Не совсем понял - что вы хотели сказать?
Вес подвешенной к шкафчику снизу микроволновки будет постоянно стремиться "оторвать" нижнюю полку (это, если крепить именно за полку (дно) шкафчика).
Поэтому надо смотреть и на способ и надёжность сборки самой полки. И на надёжность её крепления к стене.
Теперь понятно, благодарю и поддерживаю.
