-ОКСАНА-
Банально: утепление лоджии с холодным остеклением.
Здравствуйте.
Имеется: лоджия. Низ, верх, по бокам - монилит. Такая коробочка. Размеры 1,25м.*7,0м. С одной стороны капитальная стена с окнами комнат. С другой от пола до потолка конструкция из алюминия: нижняя часть непрозрачная из асбесоцементной плиты (как нам сказали), верхняя часть - стекло 4 мм.
Жары особой там не требуется, но чтобы зимой выйти белье на сушилку повесить, или ящик картошки поставить. И чтобы конденсата не было. А то еще плесень всякая заведется.
Что можно сделать с такой лоджией??????? Помогите советом...
А стекла-окна открываются как какой уплотнитель? Подозреваю, что утеплять ваще бесполезно. В Московском регионе на таком балконе зимой морожено хранить можно. :-)
Удачи Вам!
Ну может быть непрозрачный низ как-то утеплить, и боковые стенки монолитные - тоже, может не такие уж страшные теплопотери через стекла будут?
Не хочется мороженое морозить, хочется картошку не заморозить. :-)
Можете экспериментировать. Тонкий и легкий утеплитель с великолепными свойствами это Пенофол. Сверху можно Деревом, можно пластиком можно ГВЛВ и т.д. Зимой градусник повести и наблюдайте. :-)
При таком исследовании градусник нужен электронный, который сохраняет максимальные и минимальные достигнутые значения. Повесить так, чтобы солнце не нагревало, а датчик вывести на улицу - можно будет не так сильно заморачиваться о слежении (особенно ночью, когда спать хочется :-)).
С уважением, Дмитрий
Цитата
Здравствуйте.
Любые полумеры бесполезны или утеплять по "взрослому" с заменой остекления либо не утеплять совсем. С полумерами вы картошку в любом случае не сохраните. И конденсат будет. Любое открытие балконной двери, сохнущее белье, пока не замерзло, будет давать свою лепту в образование конденсата. Кроме того скорее всего ваша алюминевая конструкция из так называемых холодных профилей. А если вы еще и вент отверстия заделаете, которые есть на любой лоджии, но все почему то заделывают, то плесень обеспечена, особенна она приятна под вашей отделкой и псевдоутеплении. Поможет только проветривание, те открывание окон лоджии, а это значит прощай картошка. Так что..... Да и ради сохранения пару мешков картошки утеплять лоджию, тратить деньги... лучше в магазин по чаще ходите. А белье повесить, можно и курточку накинуть...
