SvetaBug Опубликовано 18 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2013 Комната, где балкон, единственная с солнцем, остальные на закате, там мало будет солнца. Поэтому может детскую лучше там сделать? А не узковаты ли будут те две комнаты при длине 4,6? Идея с гардеробными очень понравилась. А если убрать барную стойку, и душевую из туалета (т.е. уменьшить его), а диван на их месте поставить? Тогда стена с телевизором сдвинется в сторону кухни, и там получатся комнаты шире... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Minimi Опубликовано 18 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2013 А входить как в гостевой туалет? Можно конечно вообще туалет убрать У вас на три комнаты надо поделить 8,5 метров - в принципе если на гостиную оставить 3 метра, то 2 спальни будут по 2,75.. И опять же в длинных комнатах будет место куда поставить спортивные уголки или еще что нибудь для детей Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
SvetaBug Опубликовано 18 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2013 Туалет хотелось бы оставить. Если дверь максимально прижать к коридору, а со стороны дивана какой-нибудь ширмой отгородить? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
SvetaBug Опубликовано 18 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2013 Диван наверно тогда у кухни много места украдет?... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Minimi Опубликовано 18 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2013 У вас пространство между тумбами кухни и другой мебелью должно быть не меньше 120 см ( это считается оптимально для маневрирования) Между кухней и гостиной частью вам в любом случае изза газа надо будет ставить раздвижную перегородку - для согласования перепланировки ( я ее нарисовала голубым цветом и стрелочками), Барную стойку можете убрать, но в данном случае она была скорее плюсом - можно за ней сидеть по утрам , пить кофе смотреть тв, во время готовке - наблюдать акыны дети играют на диване и тп Туалет не может иметь двери в жилую комнату и на кухню, те остается только коридор - а минимальный проем под дверь должен быть 70 см, и то - лучше подальше от входной двери - чтоб всю грязь с улицы через этот туалет по квартире не таскать Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
SvetaBug Опубликовано 18 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2013 Вот про перегородку из-за газа я не знала. Если с ним заморочки, то можно отказаться от газа и поставить электро плиту (сразу узаконить, не платить за газ, платить за электричество только - так даже дешевле получится), и не думать про перегородки? А вот про грязь около таулета - это да... В Вашем варианте нам надо будет менять окно в большой комнате, чтобы стеной его разделить... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Minimi Опубликовано 18 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2013 Да, окно надо будет менять. Перегородку - вам решать - в принципе иногда удобно - прикрыть кухню , если в гости невовремя кто зайдет. И электричество - если менять - то важно знать, хватит ли вам выделенной на квартиру мощности на все электроприборы Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
SvetaBug Опубликовано 18 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2013 Спасибо за помощь! :) Сегодня сама тоже попробую что-нибудь нарисовать, может что интересное придумаю... И сюда выложу... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
78812 Опубликовано 18 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2013 Вариации на тему "шикарной жизни"... У Вас последний этаж и подвести газ, через технический этаж, вполне согласуемо и осуществимо! Только "куб" кухни со стороны гостиной - только из стекла для инсоляции, в наилучшем варианте стекло с возможностью сдвинуть всё влево, в худшем варианте вход от ванны2... На месте кухни - спальня с гардеробной и своей ванной... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
SvetaBug Опубликовано 19 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2013 Принципиально новое решение! Мне нравится! Спасибо! Бегу показывать мужу... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
