Emotion
как правильно приклеить зеркальный пластик на дверную панель?
Спасибо, что заглянули! Всем доброго времени суток!
Прошу помощи:
Имеем в наличии (гипотетически) вот такую дверь из икеи (Дверь:Обвязка двери: ДВП, Пластмасса АБС, Пленка
Дверная панель: ДВП, Пленка)
и вот такой лист зеркального пластика, предварительно порезанный на квадраты нужного размера.
есть 3 варианта
1 вариант
Plexiglas® XT MIRROR (зеркальный акрил)- зеркальный пластик, который может применяться в качестве замены обычным зеркалам из стекла. Благодаря небольшому весу и большей, по сравнению со стеклом, прочности, зеркальное оргстекло позволяет реализовывать проекты, в которых было бы опасно использование обычных зеркал. По сравнению с зеркальным полистиролом, еще одним популярным зеркальным пластиком, зеркальное оргстекло также обладает большей прочностью и долговечностью. Кроме того, сам оражающий слой нанесен на заднюю поверхность прозрачного листа оргстекла, как у обычного зеркала, а зеркальный полистирол имеет переднюю отражающую поверхность. Еще одним преимуществом зеркального пластика является легкость его обработки, по сравнению с обычным зеркалом.
2 вариант
Зеркальный акрил Fabback, производства Plaskolite (США) - это полимерный листовой материал, полученный методом экструзии, который находит применение в самых разных областях промышленности, архитектуры, наружной и интерьерной рекламы. Обладает всеми преимуществами, которые свойственны акрилам - превосходными механическими свойствами, долговечностью, устойчивостью к большинству кислот и растворителей. Допустимо применеие для наружных работ - свойства материала не меняются даже в условиях агрессивного воздействия окружающей среды. Зеркальный акрил Fabback обладает стойкостью к погодным условиям, высокой зеркальностью до 92%, отличным качеством поверхности. Температуры применения от–40 до +60 градусов C.
Зеркальное оргстекло легко обрабатывается всеми известными способами - резка, сверление, фрезеровка, шлифовка, термоформовка.
Возможно использовать для изготовление зеркал. Зеркала из акрила изготавливаются по образу и подобию классических зеркал из силикатного стекла. Т.е. нанесение амальгамы производится на одну из сторон, тогда как вторая сторона является рабочей. Как правило, зеркальные акрилы не выпускаются в листах тоньше 2 мм (в основном 3 мм) и не обладают достаточной гибкостью. Зато они более прочные, чем полистирольные, более гладкие, прямые и с успехом заменяют обыкновенные стеклянные зеркала там, где основным требованием к зеркалу является повышенная прочность материала к механическим воздействиям. Тем более, что алюминиевый слой у них, так же как и у обычных зеркал, защищен от повреждений всей толщиной оргстекла.
3 вариант
Листовой зеркальный пластик
изготавливается методом нанесения зеркального покрытия на основу из полистирола. С обратной стороны зеркальный слой защищен покрытием краски. Данный вид пластика полностью имитирует зеркало и обладает великолепными отражающими свойствами.
Так примерно выглядят все три варианта "живьем" (зеркало на двери)
Хочу, чтобы получилось примерно так
Хотелось бы узнать мнения профессионалов и знатоков:
1. о качестве такого зеркального акрила/пластика/полистирола
2. о возможности собственными силами произвести наклейку зеркальных квадратов на имеющуюся дверь
3. о правильном порядке работ, о технологии (как правильно все сделать чтобы ничего не отвалилось, не испортилось).
Помогите пжл мечте воплотиться в реальность!!!
Заранее всем огромное спасибо.
Клей используйте контактный в аэрозоли. У 3М такой есть.
Любые "классические" клеи дадут толщину, которая непременно отразиться на ровности прилегания к поверхности. И, как следствие - искажению отражения от заркала.
Спасибо огромное за совет! 3М - это что? Марка клея? (я в этом темный лес). Его возможно использовать при приклеивании зеркала, он не повреждает амальгаму? Нужно ли зачистить поверхность двери наждачкой, снимая покрытие - лак бесцветный?
Вводите в заблуждение.
Так какие у Вас двери. Из чего?
Ой, простите-простите... Это я с другими перепутала (рассматривала просто 2 варианта, один их которых массив под лаком)
Моя дверь: ДВП, пленка.
Извините, еще раз, что запутала...
А как клеить на такую поверхность?
Очень жду помощи и советов!
