8688
кухня на ножках
Поделитесь опытом, пожалуйста, насколько кухня на ножках удобна. Мне кажется мыть неудобнее, но смотрится лучше! Может лучше не на ножках?
Это видимо кому что, я наоборот категорически не хотела на ножках...вернее кухня стоит на ножках, но ножки закрыты такой пальнелькой...как правильно слово-то подобрать...ну вобщем вы поняли....её можно снимать переодически и мыть там по мере необходимости.
Мне тоже очень нравятся кухни на ножках, но как раз из-за того, что с моей точки зрения их мыть легче. Грязь, скапливающаяся по границе между полом и низом шкафчиков нужно отмывать, ползая на карачках, поскольку всякие швабры в эти уголки не достают, да и самый низ шкафчиков мыть - удовольствие для мазахистов. Если же вся мебель поднята над полом, то проблем минимум: прошёлся шваброй и всё в порядке. Хотя вариант со съёмными нижними заслонками тоже интересен - я о таком не знала...
поставили аналогичную кухню на ножках, по всему периметру закрываются планками, а сначала смотрели в сторону просто на ножках, только ножки такие комплект 120 евро стоил :)
Это ооооооооочень удобно!
- легко мыть пол,
- не пачкается мебель,
- когда стоишь у мойки, есть куда ноги(ступни) засунуть,
- защита от насекомых,
- при небольшом метраже кухни нет ощущения громоздкости и приземленности нижнего ряда шкафов, создается ощущение перспективы,
- легкий доступ к коммуникацииям, прокладка новых, при этом никаких труб и проводов не видно...
У моей кухни высота ног 15-16 см.
в "правильных" местах ноги стоють по 350 руб за комплект.
причем уже декоративные.
вариантов на самом деле много:сделать на ножках только часть кухни,остальное закрыть съёмной панелью;опять таки если смотреть в сторону удешевления, то можно дорогие ножки поставить на переднюю, видимую часть низа кухни, а на заднюю поставить самый дешёвый вариант; а можно вообще обойтись без ножек :подвесить тумбы так же, как и верхние шкафы(соответственно усилив крепёж)и сделать по всему нижнему периметру подсветку, тогда кухня "воспарит" над полом.
Да, подсветку, и еще я в одном банке видела фасад стойки - сплошной лист металла, только сверху матовый, а цоколь - зеркальная полоска.
Акститесь господа!
6 лет стоит кухне не на "ножках", и ни разу небыло ползанья на карачках!
natela, а в какое время подсвеченная кухня будет "парить"? В темноте, когда чайку попить интимно? Так лучше это в ином помещении? Ну разве только если кухня видна из гостиной... Только орудовать шваброй под подсвеченной кухней-тоже аккуратненько надо.Очень.
В смысле визуального облегчения на маленьких кухнях ножки не срабатывают-просто не успевает глаз увидеть. Для удобства стоящего у шкафов просто заглубляется цоколь на полступни-и коленками не бъешься уже . Но! при кривизне полов регулируемые по высоте ножки очччч спасают.
