gift
Уменьшить глубину выдвижных ящиков?
Всем привет.
В виду ненавистного стояка отопления я могу лишиться удобнейших выдвижных ящиков. Кто-нибудь, знает, реально ли уменьшить глубину выдвижных ящиков? Самостоятельно?
Или где-то можно такие вещи отдельно заказать? Хорошо бы если бы при этом фурнитура была блюмовская.
купить ящики в икее к шкафу глубиной 37 см ... может, еще повезет найти блюм ... фасады свои оставить.
А на заказ это даже небольшие мебельные фирмочки могут сделать...Мы, к примеру, комод заказывали глубиной сантиметров 40 на блюмовских полозьях ...
у блюма много "глубин" у направляющих - посмотрите у поставщиков - там шаг чуть ли не каждые 5 см
гифт, посмотри на сайте икеи - у них ящики бывают глубиной 45 и 35... все зависит от того, насколько твоя труба от стены отстоит...
на 9 см отстоит. слишком много тоже терять не хотелось бы. черт, я чето никогда на заказ ничего не заказывала. гляну у икеи, думала, там только на ~60 глубиной.
постаащики - это в салоны кухонь обратиться?? Или в каком-нибудь Леруа или Оби такие вещи бывают? А салоны продают отдельно ящики в штучном количестве?
У нас был аналогичный случай. Но т.к кухня была немецкая, купленная уже в готовом виде с выставки, ящики у нее были со стеклянными боковинами, возможности поменять глубину ящиков в заводских условиях не было. Вышли из положения так
и систему не пришлось менять и в месте хранения сэкономили
а из чего были сделаны ящики? выпиливали? а как потом стенки новые делали, крепили?
слушай, а эту трубу нельзя переварить загогулиной, повернув вправо, чтоб она под цоколем была и ушла правее?
тока тада в навесных колхоз будет...
-Заднюю стенку ящика сняли, отпилили от нее два куска (левый, правый). Выпилили из дна нужный прямоугольник (ящик при этом не разбирали).
-А новые стеночки ( на рисунке - красные) сделали (выпилили, закромковали) из цоколя, что шел к кухне, он все равно был на выброс, т.к. планировался другой цоколь. Родной цоколь был из того же ДСП серого цвета, что и задняя стенка ящика.
-Эти стеночки скрепили в форме буквы П саморезами,
-Потом эту букву П также саморезами прикрепили ко дну ящика.
-Части задней стенки поставили на место. И опять же саморезами соединили с буквой П,Саморезы утопили заподлицо с поверхностью, зашпаклевали, потом покрасили всю эту городьбу серой краской. Получилось довольно аккуратно.
Не знаю, понятно ли объяснила?
    • Автор: Odetta
      Москва, область.
      Куплю каркасы кухонных шкафов ИКЕА серии ФАКТУМ (снята с производства, сейчас продается новая МЕТОД):
      1. Каркас напольного углового шкафа ИКЕА ФАКТУМ 120*70. Артикул: 801.395.88
      2. Каркас шкафа под встраиваемую духовку 60*70. Артикул 001.023.72 или отдельно уголки-крепления для духовки.
      3. Каркас навесного шкафа 60*70. Артикул 941.798.10.
      Email: oxana0576[собака]mail.ru
      Skype: oxana0576
      Телефон: +7 (917) 566 -два-три-четыре -9
    • Автор: Nata4ka
      Всем добрый день!
      Вот решилась и я завести свою темку по поводу наболевшего кухонного вопроса ))
      Тут люди чудеса рождают в муках, пришло время и мне свое чудушко тут "родить" ))
      Имеем кухню-гостинную-прихожую (ок. 22 м. кв) в квартире. Как прихожая она конечно используется только тем, что при входе в большой шкаф вешается верхняя одежда. Обувь "носильная" стоит в подъезде.
      Комната вытянутым прямоугольником, по одной стороне 2 окна.
      Кухонный гарнитур будет из Икеи, белый будбин. Техника встройка тоже от туда (пока куплена лишь стиральная машина-встройка). Холодильник остается прежний, отдельный.
      Сейчас идет акция по кухням, надо успевать, а у меня от количества вариантов уже мозг кипит. Потому что вариантов много, но они все так себе. Т.к. при достаточно большом размере комнаты, кухне будет отведено скромное место.
      Что мы имеем: угол 3,05*1,3 (вместе с холодильником 1,9). В квартире газ, в понедельник сказали можно подъехать и подать заявление на то что бы счетчик опустили ниже столешницы, что бы можно было спрятать в шкафчик. При недавней проверке оборудования мастер сказал что без проблем, опасаюсь что когда начну официально согласовывать, могут сделать большие глаза по этому поводу.
      Я рисовала разные колонны, думала а не задрать ли мне духовку, не запихать ли посудомойку под варку, вечный вопрос куда спрятать микроволновку... а в итоге пока думаю остановиться на самом первом варианте пришедшем в голову.
      Вот он:
      Вариант скучнейший, но подкупает меня тем, что мойка с краном не на виду, большая рабочая поверхность, ну и симметрией (о которой чуть позже)
      Перечислю какие шкафчики для чего. Слева на право:
      1. за верхней дверкой будет счетчик спрятан (труба в том углу и если отрезать длину, то счетчик на расстоянии ок. 50 см. от угла будет), внизу выдвижной ящик для хранения.
      2. духовка понятное дело )
      3. посудомойка на 60 см. Фасад такой для симметрии.
      4. стиральная машина ( в ванной ее не куда ставить)
      5. Угловой шкаф под мойку где будет внизу мусорка, поэтому карусели туда не получится. Думаю сделать там полки до середины ширины что бы ставить что-то "химическое" и редко используемое.
      Наверху я думаю без комментариев понятно: ящики + ящик с сушкой.
      Плитку пока не решила точно какую, смотрю в сторону белого кабанчика, а иногда шальная мысль посещает о кабанчике под печворк. (видела симпатичную в леруа)
      Смущает в этом варианте, что мест для хранения кастрюль практически нет, на что муж говорит что у нас шкаф-купе шириной 160 см.в "прихожей", который на половину пустой (занят отсек со штангой), а половина с полками пустует, т.к. недавно купили гардеробные шкафы и съехали туда Вроде как туда взять и кастрюли распихать на одну из полок.
      Еще смущает что у меня бочком друг к другу будет стиралка и посудомойка высотой они вроде 82 см. Они же без каркасов устанавливаются, т.е. столешнице не на что будет опираться ( как выходить из этой ситуации? )
      Ну и симметрия! напомню что по длинной стороне у нас всего 3,05.
      5 см. на декоративную планку, за которой будут трубы отопления. потом 4 ящика по 60 см и угловая мойка 67,5 из-за конструктивных особенностей на запас хода. Вот эти 7,5 см!
      Думаю совсем убрать эту планку. Там стиралка, открываться дверь будет ммм... по окружности что ли... ну я думаю понятно из картинки что ручка на дверке мойки не должна мешать (?)
      Казалось бы низ упихан. Но ведь плывет верх из-за этих 7,5 см.
      Угловой шкафчик (который мне кстати не нравится своей скошенной дверью) тоже шириной 67,5 см. Получается у меня все шкафчики левее его поедут относительно нижних на 7,5 см.
      Вот скажите мне является ли бредом моя задумка упилить угловой шкафчик?
      Тогда он станет ровно над угловым нижним, по короткой стороне будет 30 см шириной (глубиной). Ну и соответственно шкаф под сушку тоже упилить до глубины в 30 см. Сушку я не хочу икеевскую. Сейчас моя сушка стоит в шкафу, она см. 27 шириной, т.е. без проблем встанет в новые параметры ящика.
      Скажите я реальные цели ставлю?
      Очень нужен взгляд со стороны, муж уже на все согласен лишь бы я к нему не приставала со своими метаниями
      Очень жду мнений
    • Автор: very
      Добрый день.
      И я к вам за помощью. Хочу уже в ближайшем времени покупать кухню в Икеа.
      Извините за качество, набрасала вот это. Чувствую что что-то не так. Жду любой помощи, критики и советов.
      Кухня у меня вот с таким углом (извините за использованную фотографию).
      Хочу в таком стиле (извините за использованную фотографию).
      В ящике наверху, тот который 50 см планирую встроить вытяжку, а в ящик тот который 50 см, планирую складывать кастрюли.
    • Автор: mARICa27
      Всем привет!
      Замечательный здесь форум. И решила, что не помешает мне ещё раз свои мысли/идеи разложить по полочкам да и получить дельные советы (дизайн кухни думаю уже с августа...)
      Исходные данные:
      Купили замечательную квартиру (вторые владельцы), но не нравится стена в гостиной, закрывающая кухню.
      К тому же кухня не такая уж и функциональная, как мне бы хотелось. А раз квартира своя, то хочется получать удовольствие от своего домика.
      Поэтому решено было поменять кухню: снести стену (можно, не несущая) и развернуть кухню на 90гр влево.
      Походив по местным магазинам, стало ясно, что лучше и дешевле ИКЕИ не найти
      ПЛАН
      всей квартиры и текущего расположения кухни и стен. Высота потолка 260см. Окна от пола до потолка в небольшой нише
      vw - на схеме это посудомоечная машина
      b - видимо горячая вода
      D и C - выключатели верхнего света. И на светильник C (в обеденной зоне) два выключателя - один на кухне, другой слева от двери в гостиную
      газовая плита
      И фото текущей кухни, для лучшего понимания, что где (к сожалению, все значки на схеме не понимаю)
      Требования к новой кухне:
      большая рабочая поверхность, не загромождённая техникой и прочими кух.вещами
      достаточно места для хранения
      шкафы до потолка (что зря место терять) - чтобы было достаточно места для хранения и чтобы верх не пылился
      постоянное и удобное место для техники (кух.комбайн, мультиварка, эл.чайник, весы, тостер)
      фасады без ручек или ручки без углов (для более легкой чистки). Система push-to-open не нравится.
      стиль - скандинавский
      белые фасады
      Техника:
      отдельно стоящий холодильник - нравится мне магнитная дверь, есть коллекция магнитов, да и вмещается в него больше (если семейные планы осуществляться удачно, то лет через пять здесь будут жить три новых человечка)
      духовка (мкв не нужна, и режим мкв в духовке тоже)
      газовая плита на 4 конфорки - сейчас плита на 5, но центральной с двойным кольцом огня не пользуюсь - слишком сильно греет. Хороша только тем, что даёт больше пространства между боковыми конфорками.
      посудомоечная машина - шириной 60см
      вытяжка - встроенная в шкаф (для экономии пространства), и что очень важно - чтобы и над мультиваркой была вытяжка
      Вдохновения
      Очень понравилась фотография этой кухни. Поэтому сразу купили белый круглый стол, который сейчас раздвинут до овального. Нравится скамейка - мягкое уютное место в столовой. Голубая люстра (я вообще люблю голубой цвет), шкафы до потолка.
    • Автор: osska
      SOS!!! Принимайте "чайника" в свои стройные ряды!
      Обращаюсь к знатокам за помощью!
      Собираюсь за кухней и техникой в Икею. Вживую ничего не видела, но очень-очень вдохновилась по вашим замечательным фото. Поедем на следующей неделе, но я пока не определилась с вариантом. Цвет буду выбирать на месте, но наметки есть. Сейчас, главное, определиться с размерами модулей, чтобы учесть все «технологические» штучки-дрючки. «Легкий косметический ремонт» буду делать после выбора цветовой гаммы кухни. Наполнение также буду выбирать на месте, исходя из бюджета((( Кухня должна быть в линию, вписаться в 2520 см. Расположение всех элементов, техники устраивает, у меня сейчас все похоже и все вполне устраивает.
      Вопросы
      1) Возможно ли «впихнуться» в размеры икеевскими модулями 60+50+60+80 (в сумме 2500) Сейчас у меня стоит кухня 2500, «сильно впритык», от стены к стене). Почитала про неведомые мне «зазоры и доборные планки» и …засомневалась, впишусь ли?
      2) Вар. 2 все модули по 60см (2400)
      3) Можно поставить накладную мойку (60см) справа, вплотную к стене? Тогда у окна будет 10см «лишних», которые буду закрывать планками. А если кухню поставить по центру, мойку отодвинуть от стены на 5см, то чем закрывать щель между мойкой и стеной, там ведь столешницы нет (мойка накладная)?
      4) Хочу поиграть с разновысотными навесными шкафчиками, но не увидела на форуме верхние шкафы «не в линию», как думаете, это будет смотреться?
      5) Очень нравится СТОТ + финтроп. Но хочу еще добавить «черненького» наверх. Как думаете, какие шкафы со стеклом подойдут к стоту? Рамшё черный подходит? Или не стоит?
      6) Серия финтроп конкретно черного цвета, или очень темный коричневый?
      7) Вместо кресел и квадратного стола, на фото, у меня будет мягкий угол и круглый стол. Надеюсь на помощь и советы от бывалых!!!!!! Варианты выкладываю
