MixaONil Опубликовано 18 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2013 Или оставить кух.мебель на территории кухни в отрезанной "кухне-ниши" объединенной с гостиной... А это как? Ниша, когда кухня от труб по короткой стене, а за спиной сразу стена? B все таки здесь нужен насос. Или я не прав? Расширяем с/у для установки душевой и ванну для С/М Это интересный вариант, особенно когда у нас с женой отношение к ванне разное. В торце детской, организуем большую Гардеробную для всей семьи... Так и предполагалось, ну разве что вход оставить из прихожей внутри шкафа для одежды. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
78812 Опубликовано 18 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2013 А это как?... B все таки здесь нужен насос. Или я не прав? Вариантов несколько, но мне видится с наименьшими затратами, "запитаться" от расширенного с/у через проход в спальню с небольшим "порожком", под естественный слив (по предложенному плану) или без порожка с насосом... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MixaONil Опубликовано 19 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2013 Вариантов несколько, но мне видится с наименьшими затратами, "запитаться" от расширенного с/у через проход в спальню с небольшим "порожком", под естественный слив (по предложенному плану) или без порожка с насосом... Вот я подумал, если уговорю жену на использование насоса, в принципе можно найти не очень шумный вариант. Тогда лучше перенести кухню в "темный" угол, можете предложить варианты с кухней в углу? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MixaONil Опубликовано 26 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2013 Кухню, не в крайних этажах, можно перенести или расширить только за счет нежилых помещений, в Вашем случае, коридора или кладовки... А если не переносить, а сделать проем из кухни в гостиную-спальню. Какие плюсы минусы у такого варианта? И можно ли расширить кухню за счет переноса наружной стены, если дом монолитный и наружная стена из пенобетона (как внутренние)? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
