marina181
Перепланировка трешки в монолите
Добрый день! Помогите, пожалуйста, с перепланировкой трешки в монолите на 10 этаже. Всего в доме 15 этажей. для семьи из 3 чел (родители +реб5 лет, возможно еще пополнение0 необходимо три изолированные комнаты, раздельный санузел,на кухне холодильник, вытяжка, плита, обеденная группа, диван, тв. Хочу увеличить кухню за счет дополнительного с/у, но вроде бы это запрещено. Если так, то что делать с огромным коридором и как превратить кухню 15м2 в кухню-гостиную-столовую? Накухне балкон с полным остекленнием- присоединить к кухне я так понимаю нельзя. Готова жервовать дополнительным с/у, а основной сделать раздельным. Предложите варианты плс. Спасибо!
Если плита электрическая, то возможно или перенести кухню в холл или отрезать кухню-нишу по ширине прохода между несущими в гостиной 20м из кухни15м и присоединить к гостиной... что Вам интересней....
У меня вопрос: как переносить мокрое место в случае кухни-ниши и будет ли согласована соответсвующиси службами такой вариант? и как устроить вытяжку над плитой (мы много готовим)?
"Мокрое место", как Вы выразились, формально находиться на территории кухни и у согласующих органов вопросов не будет...
Вытяжка, как в обычном варианте, над плитой в нише и под потолком (который зашивается или подвесной) уходит в короб кухни... вода и отвод с насосом (впрочем и в холле необходим насос) насчет запахов - мощнее поставить вытяжку ..(ведь любая перепланировка это компромисс...)
Спасибо за оперативные ответы.А где должен размещаться насос? и еще появилась мысль: если второй с/у убрать нельзя,тогда можно его хотя бы уменьшить,чтобы сделать дверь в кладовку со строны с/у. А проем слева от входа заложитьи немного
отодвинуть стену для размещения шкафа при входе (так называемая грязная зона)?
...тогда можно его хотя бы уменьшить,чтобы сделать дверь в кладовку со строны с/у. А проем слева от входа заложитьи немного
Насос (с коробку от кроссовок) размещается под мойкой в кухне-нише, "шумит" кратковременно не громче чем посудомойка (45 ДБ)...
По гостевому с/у и кладовке - возможно, только всё надо просчитать в масштабе...., но в моем варианте кладовка ближе к гардеробу при входе, а Вы хотите заменить его шкафом...
Поняла. А может быть возможен какой-либо вариант планировки,возможно с частичной изоляцией третьей комнаты (какие нибудь двери, перегородки), но чтобы минимум переноса инженерных сооружений. Основная мысль, что все тусуются на кухне и хочется сделать это место удобным. Буду благодарна за любые советы и идеи.
Путем долгих поисков и анализа разных вариантов перепланировок придумала 4 варианта. Покритикуйте, пожалуйста, исходя из желания 3-х изолированных комнаи или 3-я комната с возможностью изоляции, минимума переноса и желании получить кухню с диваном, тв, обеденным столом и кухонной мебелью. В варианте 1 не очень понимаю как обустроить получившуюся комнату неправильной формы....
