Гость Опубликовано 19 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2005 В каждом септике есть , так называемый, продух, а в некоторых конструкциях их даже два. Обычно вывод этих продухов на поверхность предполагается неподалеку от самого септика. Но есть неприятный момент, а именно , запах. Сероводород, метан и пр... Кто как решает эту проблему? Поделитесь опытом, пожалуйста. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alexsis Опубликовано 20 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2005 Во многих системмах, скопившиеся в септике газы отводятся через вент. канал. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tim Опубликовано 20 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2005 Меня всегда удивлял вентканал, выходящий из дренажной трубы. Я то верю, что его надо делать, но только никак не возьму в толк, почему не хватает одного вентканала, выходящего над крышей дома? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ГИП Опубликовано 20 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2005 потому, что должно вентилироваться. Микробы так больше любят Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tim Опубликовано 20 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2005 Цитата потому, что должно вентилироваться. Микробы так больше любят Забота о братьях меньших :)Если серьезно, то в трубе, выведенной на крышу, создается тяга, а через вентканал в дренажной трубе происходит забор воздуха? Не получается. Конструкция септика не даст воздуху пройти насквозь. Вероятно, для вентиляции дорогих микробов должен существовать еще один вентканал непосредственно в септике? Вроде как вентканал в дренажной трубе все-равно не нужен. :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alexsis Опубликовано 21 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2005 Почитайте здесь, cсылка по моему все подробно описано.Можно посмотреть еще и здесь- cсылка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 21 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2005 У меня в конструкции септика предусмотрен именно продух. Из него воняет. Пробовали отвести подальше от участка, но тут возникла проблема конденсата, который наглухо закупоривает трубу для продуха :-( Положение, конечно, не безвыходное, но хотелось бы услышать от людей, которые эксплуатировали такой септик, как можно решить вопрос именно с таким продухом?. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
