Валерия
Экран для батареи из гипсокартона?
Надоели ротанговые экраны :( Можно ли использовать гипсокартон для этой цели? Много ли нужно прорезей для нормального прохождения воздуха?
Гипсокартон использовать можно, но прорезь должна быть одна, на весь экран. :-)
Извините за сарказм, просто не мог удержаться.
С уважением, Rusya.
Нормально отношусь к сарказму такого рода :) Мне проще здесь задать дурацкий вопрос, чем показать свою полную некомпетентность специалистам при ремонте квартиры. Я уже подумала, что гипсокартон- теплоизоляционный материал, то бишь не годится.
Я видел в одном нашем местном офисном центре (б-о-о-о-льшом очень) как батареи закрыты гипсокартоном, а в нем дырки... Стремно.
А с ГКЛ возможен вариант. Если сверху его пластиком перфорированным заклеить. Знаете такой есть "под сталь". Жаль не помню фирму, но если найду допишу. А еще можно из нержавейки что-нибудь придумать. Тоже перфорированная. Фирма вроде-бы "СТЕЙТ-АРТ" называется. Кажется у них даже сайт собственный.
С уважением. Gar-d
С уважением. Gar-d
А зачем тогда вообще нужен гипсокартон, если делать экран из пластика или нержавейки.
С уважением, С.Брежнев!
Если из нержавейки, то естественно не нужен. А если пластик, то его на что-то клеить надо, причем по всей его поверхности. А то в рулончик свернется.
С уважением. Gar-d
