TatianaCamenzuli Опубликовано 15 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2013 не лежит душа к такому нужно большое зеркало к такой плитке, а тут прям хрущ какой-то с проходом да, странненько смотрится. а если ванну поперек ? и раковину пошире? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 15 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2013 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TatianaCamenzuli Опубликовано 15 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2013 мне нравится этот вариант больше всего :) а что думаете по цвету мебели? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TatianaCamenzuli Опубликовано 15 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2013 А если попробоватъ еще такой вариант? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 15 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2013 вот еще пища для ума ванна 170см, чтобы до конца окна дошла но самое главное где будет стояк канализации, чтобы меньше тащить и меньше углов Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TatianaCamenzuli Опубликовано 15 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2013 А ещё у меня тут возник вопрос, если ванна расположена таким способом , где будет кран и отверстие слива? если было запланировано лежать лицом к двери. или они будут как то трубу проводить под ванной а кран можно посередине? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 15 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2013 Всем привет, имеется ванная комната квадратной формы. Помогите пожалуйста разместить всю сантехнику, а именно ( ванну, туалет, раковину со шкафчиками и стиральную машину). размеры ванны длинна 150х70 и желательно, что б расположение головы не было на дверь. А ещё у меня тут возник вопрос, если ванна расположена таким способом , где будет кран и отверстие слива? если было запланировано лежать лицом к двери. или они будут как то трубу проводить под ванной а кран можно посередине? Мдя, "Все мозги разбил на части, все извилины заплел" что то я не понимаю куда там голова должна смотреть Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 15 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2013 А ещё у меня тут возник вопрос, если ванна расположена таким способом , где будет кран и отверстие слива? или они будут как то трубу проводить под ванной а кран можно посередине? можно и так и так самое главное где толстая труба, по которой какашки спускаются :) остальное можно куда хошь в объемах вашего квадрата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Bomali Опубликовано 15 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2013 можно и так и так самое главное где толстая труба, по которой какашки спускаются :) остальное можно куда хошь в объемах вашего квадрата Насмешили, представляю как девушка будет пытать застройщика о этой трубе. Если ей сказали, что по желанию в любом месте, то значит проблем не будет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 15 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2013 Если ей сказали, что по желанию в любом месте, то значит проблем не будет. Вы для начала на план двух этажей гляньте, а потом пишите. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
