кривые потолки, что делать?
Строители криво оштукатурили, потолок как после бомбежки, вдобавок пошли трещины
Стены трогать не хочу, как исправить с минимальными затратами?
Сколько это стоит, и если можно поподробней...
Чем оштукатурили? Какой толщины слоем? Грунтовали и чем? Укладывали ли сетку? По какой поверхности? И какие и сколько трещин (в одном направлении или хаотично)? Дом новый или нет?
От ответов на эти и еще многие вопросы зависят способы исправления. От выравниваюшей штукатурки с расшивкой и спец.заполнением швов, до обдирки неправильной штукатурки и невозможности оштукатурить (если происходят процессы усадки).
С уважением, Specialist.
Скажите, а как ведет себя потолок из гипосокартона - как часто
появляются трещины на стыках листов ГКЛ? Как ведут себя ГКЛ - рассыхаются, расширяются и т.п.?
Не будет ли так - красиво, но хлопотно?
Спасибо.
_ Как правило, трещины появляются от плохой работы или материалов. Вряд ли Вы сможете сами его правильно собрать и прошпатлевать. Хотя, если штукатурка не гудит пустотами, можно листы гипса 8-9мм наклеить прямо на неё клеем для керамики. Шпатлёвка "Кнауф" швы долго не держит. Лучшая из тех, что я знаю, и наверняка есть у вас, это "SHEETROCK" из США. Может, местные что посоветуют. Тогда будет и красиво, и не хлопотно. Удачи.
В споре рождается истина!
