Samara Опубликовано 19 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2005 Подскажите чем очистить швы между плитками от засохшего клея. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Specialist Опубликовано 19 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2005 Режущим скребком (сапожный нож, плоский резец, и т.д. и т.п, что найдется под рукой, из долго тупящейся прочной стали удобной формы и нужной толщины) - долго, нудно, но реально! Для облегчения задачи можно смачивать клей смывкой для цемента Atlas, например. Эффект, правда, минимальный, но есть. С уважением, Specialist. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Samara Опубликовано 19 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2005 Пробовал я подручными средствами долго и тяжело. Может есть какие специнструменты? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Specialist Опубликовано 19 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2005 Болгарка, а еще лучше, циркулярная пила с регулируемым столом и диском по камню. Но осторожненько, по направляющей.... С уважением, Specialist. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Антон Опубликовано 19 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2005 Из инструмента тут болгарка с алмазным диском подходит. Кроме шуток, реально применял: чтобы получить ровный шов в углу, где стык плиток обрезаными краями, я клал их почти вплотную, а потом прорезал шов. Получил ровный прямой шов нужной ширины. Большая экзотика. Желающим применять болгарку к межплиточным швам рекомендуется хорошо продумать возможные последствия. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Specialist Опубликовано 19 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2005 А вообще, есть иной способ (правда, зависит от постановки задачи). Если швы затерты клеем довольно ровно, то можно шлифануть и прогрунтовать клей в швах и покрасить швы стойкой краской, если это приемлемо, т.е. если вся эта плитка не эксклюзив какой-нибудь. Если правильно подобрать краску (обязательно матовая), то от затирки отличить не просто. Если клей в швах заглублен хотя бы на 2-3мм, то можно смешать краситель с клеем (для темных цветов) или со специальным светлым клеем (для светлых), прогрунтовать швы, и нанести полученную смесь вместо затирки. А если это все-же эксклюзив, то расходы по нудному вычищению швов будут не велики, по сравнению со стоимостью работ. С уважением, Specialist. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Specialist Опубликовано 19 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2005 Кроме того, красить швы более приемлемо на стенах, а для пола нужна супергрунтовка и суперстойкая краска, и, тем не менее, через некоторое время краска на полу вытрется. С уважением, Specialist. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Дмитрий65 Опубликовано 19 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2005 Цитата Получил ровный прямой шов нужной ширины А что делаете со сколами по краям. Плитку режут, но бывает, что по краю обрезанной плитки идет небольшая черная полоска. Можно ли это исправить? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DoCa Опубликовано 19 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2005 Цитата Подскажите чем очистить швы между плитками от засохшего клея. Самый лучший способ очистки швов это обычный гипрочный нож с обламывающимимся лезвиями.Лучше пока вряд ли придумали.Перепробовал всё,но для меня это идеальный вариант Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Princev Опубликовано 19 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2005 Не заглядывал в тему, думал ответят сразу, но когда увидел что появилась вторая страница стало любопытно. Отвечаю: для очистки межплиточных швов уже несколько лет люди пользуются "скребком для очистки швов кафеля", стоит он порядка 70 рублей. Лучше него пока ничего не придумали. Только один совет: сначала смочите швы водой при помощи губки- так быстрее получается. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
