Samara
Чем удалить клей из швов плитки
Режущим скребком (сапожный нож, плоский резец, и т.д. и т.п, что найдется под рукой, из долго тупящейся прочной стали удобной формы и нужной толщины) - долго, нудно, но реально! Для облегчения задачи можно смачивать клей смывкой для цемента Atlas, например. Эффект, правда, минимальный, но есть.
С уважением, Specialist.
Болгарка, а еще лучше, циркулярная пила с регулируемым столом и диском по камню. Но осторожненько, по направляющей....
Из инструмента тут болгарка с алмазным диском подходит. Кроме шуток, реально применял: чтобы получить ровный шов в углу, где стык плиток обрезаными краями, я клал их почти вплотную, а потом прорезал шов. Получил ровный прямой шов нужной ширины. Большая экзотика. Желающим применять болгарку к межплиточным швам рекомендуется хорошо продумать возможные последствия.
А вообще, есть иной способ (правда, зависит от постановки задачи). Если швы затерты клеем довольно ровно, то можно шлифануть и прогрунтовать клей в швах и покрасить швы стойкой краской, если это приемлемо, т.е. если вся эта плитка не эксклюзив какой-нибудь. Если правильно подобрать краску (обязательно матовая), то от затирки отличить не просто. Если клей в швах заглублен хотя бы на 2-3мм, то можно смешать краситель с клеем (для темных цветов) или со специальным светлым клеем (для светлых), прогрунтовать швы, и нанести полученную смесь вместо затирки.
А если это все-же эксклюзив, то расходы по нудному вычищению швов будут не велики, по сравнению со стоимостью работ.
Кроме того, красить швы более приемлемо на стенах, а для пола нужна супергрунтовка и суперстойкая краска, и, тем не менее, через некоторое время краска на полу вытрется.
А что делаете со сколами по краям. Плитку режут, но бывает, что по краю обрезанной плитки идет небольшая черная полоска. Можно ли это исправить?
Цитата
Подскажите чем очистить швы между плитками от засохшего клея.
Самый лучший способ очистки швов это обычный гипрочный нож с обламывающимимся лезвиями.Лучше пока вряд ли придумали.Перепробовал всё,но для меня это идеальный вариант
Не заглядывал в тему, думал ответят сразу, но когда увидел что появилась вторая страница стало любопытно.
Отвечаю: для очистки межплиточных швов уже несколько лет люди пользуются "скребком для очистки швов кафеля", стоит он порядка 70 рублей. Лучше него пока ничего не придумали. Только один совет: сначала смочите швы водой при помощи губки- так быстрее получается.
