Brilliants Опубликовано 12 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2013 Всем здрасте! Ситуация следующая: есть гостиная в частном доме, довольно просторная, около 60 кв.м. В этой гостиной много картин, дорогих и не очень… не важно. Суть в том, что при стандартном освещении их плохо видно и вообще выглядят они как-то не броско… Вот, задумались как бы сделать так чтобы гордость нашего дома была хорошо видна гостям. Пробовали менять люстру и лампочки ставить по мощнее но эффект не 100% Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Bomali Опубликовано 12 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2013 (изменено) Ну тогда подсветка картин поможет. Светильники есть и современные и классические. Изменено 12 Апреля 2013 пользователем Bomali Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
PiterPen Опубликовано 14 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2013 Ну поройтесь в интернете я не знаю… Если ваша гордость ваши картины, есть же для этого специальные подсветки, кстати на фото наверно они и есть. Они как светильники, только немного другой формы. Какие хочешь… под любой дизайн. Посмотрите сами, я рекомендую Каталог света, сам не так давно делал закуп там. Ссылку не ставлю, сами найдёте… Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
adidas77 Опубликовано 15 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2013 Посмотрел сейчас этот магазин и те подсветки которые там есть… Выбор прямо таки скажем сногсшибательный и цены более-менее среднерыночные, по крайней мере видел в супермаркете в отделе освещения примерно то же самое, только Китайское в полтора – два раза дороже. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
