Как повесить карниз?
Ситуация такая: соединили кухню с лоджией, где потолок утеплили мин. ватой, защили ГВЛК. В результате этого, большое окно,открывающееся во внутрь, отступает от потолка всего лишь где-то на 5 мм.
Очень хотелось повесить на окна легкие шторы, но карниз теперь ни на потолок, ни на стену не повесить: будет мешать открыванию окна.
Неужели единственный выход - гаризонтальные жалюзи на окна?
Сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой и какое нашли решение?
Пожалуйста, откликнитесь!
Неужели ни у кого нет никаких идей?
Форумчане, очень надеюся на вашу помощь: что же все-таки придумать, чтобы повесить тюль на окна?
Пожалуйста, подскажите!
Честно, видятся только жалюзи, или римские шторы. Не очень представляю, как на 5 мм можно что-то крепить :(
Вопрос к специалистам: можно ли в утепленном мин.ватой и обшитом ГКВЛ потолке по периметру окна вырезать углубление см 10-15 шириной. Отделать пластиковой рейкой / уголком и туда прикрепить потолочный карниз? Пожалуйста, ответьте.
Нет. Обязательно попадётся потолочный профиль. Углубление можно сделать только на толшину ГКВЛ, а в Вашем случае это не поможет.
Сообщение было изменено автором Птн Май 20, 2005 15:27.
Можно тока потолок перебирать надо будет и утепление будет нарушено. :( В данной ситуации жалюзи с установкой на штапик (забыл как они называются :() будет оптимальным. Они бывают полупрозрачные или как вариант "рулонные с рисунком".
Или ещё вариант: купить красивые кронштейны, подходящие по стилю, расположить их под потолком по бокам окна и на них закрепить простейший карниз-струну, для лёгкой занавесочки вполне подойдёт. А что касается карнизов в виде трубочек, то они бывают очень тонкие и колечки к ним небольшого диаметра, так что вполне может пройти, ведь у Вас до оконного проёма 5 мм, а створки окон располагаются ниже. Ещё вариант: расположить карниз на таком расстоянии от стены, чтобы форточки открывались спокойно, а для полного открывания окна во время мытья карниз можно и снять - такие карнизы легко снимаются.
Большое спасибо всем откликнувшимя на мою проблему.
Я уже согласна нарушить теплоизоляцию: живем на юге, у верхних соседей лоджия застеклена, так что думаю особенно холодно не будет. Беспокоит другое: если "попавшийся на пути" мет. профиль срезать, длинными дюбелями закрепиться к потолочному перекрытию - это же не нарушит прочность конструкции?
Вопрос к NNN Что это за трубочка с колечками такая тонкая, что уместится в пространство 5 мм? Не встречала такие карнизы.
А окно часто открывать придется: за окном бельевая веревка.
Спасибо вам за советы.
В качестве предложения: закрепите тюль непосредственно на створках окна, и пусть он "открывается" вместе с окном.
