chadaevaoksana Опубликовано 24 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2013 кстати вот на вашу похожа комнатка http://ideas.vdolevke.ru/posts/14179/ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Quintessence Опубликовано 24 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2013 кстати вот на вашу похожа комнатка http://ideas.vdolevke.ru/posts/14179/ если так плиту расположить, то прохода вообще не останется, и обеденная зона сильно потеряет. Мне уже кажется что не надо велосипед изобретать, сделать линейную. Самое простое решение - самое верное. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 24 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2013 можно и так но только от варки до мойки совсем близко тут уж на любителя - сами выбирайте Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Quintessence Опубликовано 24 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2013 можно и так но только от варки до мойки совсем близко тут уж на любителя - сами выбирайте думаете не удобно будет мыть что-то в раковине и готовить? или брызги воды будут лететь? понимаю, что достаточно близко, но трудно представить в чем заключается неудобство. а по дизайну что скажите? светлый пол или темный? что для фартука выбрать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 24 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2013 по материалам я сторонник плитка на пол, плитка на фартук Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lnpetrovna Опубликовано 26 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2013 Мойка и холодильник на одной стороне - удобно, но я бы мойку расположила по середине, а то между плитой и мойкой получилась совсем мертвая зона. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 26 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2013 тогда не будет ящика для ложек-вилок, но зато будет волшебный уголок :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Quintessence Опубликовано 27 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2013 Мойка и холодильник на одной стороне - удобно, но я бы мойку расположила по середине, а то между плитой и мойкой получилась совсем мертвая зона. У меня мужчина категорически не приемлет раковину посередине. Не знаю почему, видимо свой "пунктик". И вообще побродив по темкам я поняла, что для меня ближе кухня с глухими фасадами без ручек, это при небольшом метраже функционально и правильно, чем из кожи вон лезть и пытаться сделать в стандартной планировке не как у всех. Гораздо проще и интереснее дополнить дизайн интересными аксессуарами, светом, какими-то "феничками". А мой мужчина, наоборот, сторонник открытых пространств...только у нас кухня не 20-30 м, а всего лишь 8,5 У меня вкусы совпадают с Biba http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=103926&st=0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Quintessence Опубликовано 27 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2013 Пока выровняли стену с вытяжкой, стенка западала на 2 см. Дальше предстоит ее отшпаклевать и можно думать о потолке - разводке электрики и что собственно сделать с самим потолком... Ещё один вопрос назрел по поводу дверного проема в кухню. Дверь не хотели делать. Но проем получается высокий и узкий, кишка какая-то. Никакого воздуха он не дает. Возникла мысль сверху проем уменьшить, но не на глухо его заделывать, а может сделать витраж.... или пустить трубу из кухни с проводкой под свет, которая бы решила одновременно проблему света в коридоре?... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Quintessence Опубликовано 2 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2015 Поставили кухню. Покупали перед подорожанием, так что было не до размышлений о расстановке, взяли самый простой вариант. Сейчас другая проблема - фартук. Плитка куплена - керама марацци белая 30х40 квадратами 10х10. Высота фартука 52,5. Изначально по моей задумке плитка на фартук должна была быть не до верхних шкафов. Вверху - краска. Ну вот душа у меня так просит :) Сейчас думаю вверх три или четыре класть? Три. Плюсы-больше цвета, нет ощущения что "плитки не хватило" Минусы - кажется что делает фартук ещё ниже, бордюр между столешницей и плиткой "съест" нижние квадраты. Четыре. Плюсы-вытягивает фартук, меньше будет пачкаться стена. Минусы - желаемая полоса остается не такая широкая, ощущение что плитку не доложили. Набросала в пейнте как это примерно выглядит... Очень нужен свежий взгляд! Посоветуйте какой вариант выбрать Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
