Minimi Опубликовано 15 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2013 Ну во первых у вас там балкон, во вторых - скорее всего будут шторы или / и жалюзи. И вроде вы говорили что это восточная сторона и солнце только утром? Или ошибаюсь? У барной стойки стулья поставьте со стороны стола, а с другой - вплотную диванчик. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
stoltrest10 Опубликовано 15 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2013 Да, все правильно, восток. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
stoltrest10 Опубликовано 15 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2013 Спасибо за помощь,Minimi, действую согласно Вашим указаниям))))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
malyshka123 Опубликовано 15 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2013 Второй вариант лучше Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
stoltrest10 Опубликовано 16 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2013 name='malyshka123' timestamp='1366038341' post='1528490']Второй вариант лучше [/u] Если можно более подробный комментарий))) Какой именно второй? Где кухня остается на кухне? Так как мы поняли он не согласуем? Или Вы имеете ввиду расстановку мебели. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
stoltrest10 Опубликовано 19 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2013 Посмотрите, вот еще вариант накидали, кухня угловая с выносом рабочей зоны на территорию коридора. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Minimi Опубликовано 19 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2013 Хороший вариант:) главное чтоб мойка и плита разместилось ватой зоне на территории коридора ( там около 2 метров?).. Спальня с гардеробной тоже может оказаться вполне приемлемых размеров - если там 3 метра есть то кровать 160 см и два прохода по 70 см - отлично . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
stoltrest10 Опубликовано 19 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2013 2 метра там точно есть...А что касается комнаты, то кухня 17,9 размеры 5,6*3,2, несущую часть стены мы мерили - она 1,75 плюс дверь итого 2,5 метра, получается размер спальни 3,1*3,2=9.9. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
stoltrest10 Опубликовано 19 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2013 а под раб.зону кухни где-то 2,4 м (стена 4,4м-2м туалет+там короб еще какой-то на схеме указан, не понятно сколько он) Но надо ехать и все перемерять. конечно.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Minimi Опубликовано 19 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2013 Довольно неплохо должно быть. И конечно дверной проем хотя бы 90 см в гостиную надо. И на месте разместите - посмотрите, впишется ли у вас в этот проем например вносимый в гостиную диван или холодильник.. А то как бы не пришлось часть стены разбирать, чтоб крупные предметы внести Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
