Гость Опубликовано 19 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2005 Уважаемый "Бамбук"! А можно без драматургических прелюдий - а просто, ясно и содержательно "шершавым языком плаката" о секретах золотаря. Ценность форума - именно в житейском опыте. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 19 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2005 Секрет состоит в том, что машина к вам приезжает не пустая, а с некоторым количеством воды в бочке. Затем золотарь опускает шланг в ваш канализационный колодец и сливает туда эту воду . Что же в результате получается? Ваше осевшее на дно и слежавшееся г** поднимается снизу и смешивается с водой. Затем, как обычно, все высасывается и увозится с глаз долой. Тут тоже есть еще один секрет золотаря :-) Не дожижайтесь, пока колодец будет полнехонек,вызывайте машину заранее, а то некуда будет воду сливать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 19 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2005 Спасибо. Только это касается накопительных емкостей, а не септиков. Это две большие разницы. Забить септик доверху - это надо прожить три жизни. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 19 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2005 Victop, а Вы считаете, что в септиках не образуется твердого осадка? Конечно, не так часто, но и у септиков приемную емкость нужно регулярно вычищать. В моем случае-это раз в три года. Там скапливается много нерастворимых вещей, волосы, например, шерсть от животных, песок, ил..., которые могут забивать насосы. Особенно неприятны волосы. Сколько не ставь сеточек в ванну и раковины, все равно эта Хадость проникает в септик. В связи с этим еще один советик от меня ,на этот раз. Привяжите к насосу тросик, чтобы его можно было поднимать на поверхность и очищать грязи, не спускаясь *по уши*в колодец. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 19 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2005 Понятно. Однако тросик к насосу - обязательный "девайс". В любом описании встретите, что поднимать насос за "хобот" шланга или за сетевой шнур - воспрещается. У меня в верхней части насосной секции (пластик, армированный вокруг бетоном) помимо крышки, запирающейся на замок, есть специальные выходы для вентиляционного столбика - "грибка", для переброса жидкости в аэробную часть, и ,разумеется, выход для сетевого шнура. А тросик крепится к серьге, которая смонтирована на стенке колодца у крышки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tim Опубликовано 20 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2005 Цитата Секрет состоит в том, что машина к вам приезжает не пустая, Очень хороший совет. Спасибо, Бамбук. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Le Опубликовано 20 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2005 Машина может приехать и без воды , просто она соберет воду сверху, а потом закачает ее под давлением вниз, а уже протом окончательно засасывает образовавшуюся жижу. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 21 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2005 Возможно, вам удасться уговорить золотаря качнуть туда-сюда пару раз. Да не всегда это поможет. В моем случае твердого осадка было так много, что его удалось разбавить до нужной консистенции только с помощью дополнительной порции воды. А крышки люков лучше красить в темно-зеленый цвет. Так они меньше бросаются в глаза :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Соня Опубликовано 26 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2005 Кстати, о септике...*размышления тема навеяла*. Не стоит бросать в него дрожжи...Или наоборот стоит, если у вас есть враги. Все содержимое поднимается буквально "как на дрожжах". :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Dimson Опубликовано 14 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2005 Цитата Кстати, о септике...*размышления тема навеяла*. Не стоит бросать в него дрожжи...Или наоборот стоит, если у вас есть враги. Все содержимое поднимается буквально "как на дрожжах". было дело в Самарканде :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
