Darinka
подготовка стен под обои и кафель
очень прошу совета.
начался ремонт. старый советских времен панельный дом. шпатлевка и краска тех лет)
рабочих прошу отдирать краску и шпатлевку ДО БЕТОНА.
я права?
или зря мучаю народ?
краску сдирать будут точно до бетона.
а шпатлевку до бетона нужно?
это касается и укладки кафеля на эти стены и поклейки обоев на эти же стены.
Продолжайте "мучать" за соответствующую оплату. Плохого ничего точно не будет если дочистят до бетона. А получить "пузыри" при чистовой отделке от старой шпаклевки вполне возможно.
Если вам необходимо уложить плитку на давно уже окрашенную масляной краской стену, не всегда нужно полностью её (краску) удалять. В случае, если краска надёжно держится на стене, перед укладкой плитки необходимо обработать стену грунтом для невпитывающих оснований. Такие грунтовки есть почти у каждого серьёзного производителя, часто они содержат кварцевый песок, строители обычно их называют "бетонконтакт", например, Sopro HPS 673. Судить о том, хорошо ли держится на стене старая масляная краска, можно после следующего несложного приёма: нужно на стене, кончиком острого ножа, прорезать по паре параллельных линий, пересекающихся друг с другом под прямым углом (как в игре крестики - нолики). Расстояние между параллельными линиями должно составлять около 15 мм. Если квадратик краски, находящийся в центре, отвалится от стены, всю краску нужно удалять. Если квадратик надёжно держится - можно клеить плитку с применением соответствующих грунтов.
