ЕленаЕлена
Как сделать душевой поддон "своими" руками.
Где можно почитать технологию изготовления душевого поддона? Предполагается, что он будет на месте отлит из бетона. Но в данном случае важна, как мне кажется, гидроизоляция и наклон, и пр. Я конечно же не буду делать это сама, но мне предстоит сей процесс проконтролировать. Спасибо.
Да нет, в принципе не очень сложная вешь. В помещении гидроизоляция нужна, отдельно в поддоне гидроизоляция не нужна. Достаточно правильно подобрать плиточный клей, и использовать затирку для бассейнов (Вы ведь из мозаичной плитки будите делать поддон).
Да, именно из мозаичной плитки. Не поняла о гидроизоляции. Под бетон не нужно ее делать?
И почему это может быть опасно в многоэтажном доме? Аргументы плиз? У нас 12 этаж.
Мыло отправила в личку. Спасибо.
Только я не думала, что все настолько серьезно. :( Это я о прочтенном.
Цитата
cсылка
Вот еще бойцы у нас делают.
Всем отправил
Круто! :-)
А бойцы Ваши? Или независимые? Вот бы потолковать о взаимовыыгодном сотрудничестве... ;-)
С уважением, Specialist.
Не, может можно и проще. Но в многоэтажке лучше серьезно подойти. А то всякое бывает...
Цитата
Цитата
cсылка
Всем отправил
Круто! :-)
Не, не мои. Просто, когда искал для себя, нашел и это. Даже не звонил еще. Пока не уверен, что у меня будет именно так.
