Ranky Опубликовано 8 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2013 Привет. Хочу спросить у профессионалов. Задача: повесить ТВ 32` с помощью кронштейна на стену (панельный дом, стена бетон). Вес ТВ вместе с кронштейном около 10-12 кг. Крепление: Vivanco WF 4735 (4 отверстия для крепления), инструкция для кронштейна В инструкции сказано про диаметр 6, но про длину ни слова. В комплекте не было крепежа. Купил нейлоновые дюбели Fischer SX8: диаметр 8мм, глубина 40мм. Нашел в каталоге Fischer информацию о нагрузках (посмотрите ниже), 1kH в интернете где-то было написано, что примерно 98 кг, это что получается, что Nrec 0.7*98*4 = 274,4 кг, то есть такой запас прочности будет про дюбелю, если не брать в расчет мощность шурупа? К ним шурупы (по длине подходят, толщину не знаю, но тоже норм.) Вопрос: выдержат ли дюбели вес, не короткие ли? Я предполагал, что нужно брать 8*50, или 8*55, но на рынке строительном дали 8*40, сказали, что будет точно держать. 8*50 и 8*55 не было. Не впарили ли мне, то, что было, или 8*40 реально будет надежными? Нужно, чтобы был хороший запас прочности, килограмм 25-30 для надежности. Очень жду ответов, так как заморочился, не уверен, что верно делаю. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 8 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2013 Не парьтесь, то что взяли - вполне достаточно. Тем более Фишер. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ranky Опубликовано 8 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2013 zvezdopag Специально ездил за Fischer, посмотрел в интернете, их рекомендовали :) Большое спасибо, а запас прочности будет хороший, или впритык? Меня смущает, 1. что платформа, которая крепится к стене узкая и длинная, и шурупы крепятся в ряд, а не квадратом. Получается, вес телевизора будет их на излом и вырывание вниз тащить (по логике), так как зацепы сверху. 2. В комплекте к другому креплению (сдал в магазин, не подошло к самому ТВ) шли дюбеля 10*60 и шурупы 6*70. (правда максимальный вес там был указан до 45 кг, и из крепежа 3 шт было), а в текущем кронштейне до 35 кг. И если понимаете в таблицах, правильно я судил о прочности судя по данным производителя? (Это на будущее, интересна тематика строительства). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 8 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2013 Ваш кронштейн состоит из двух елементов - несущего (горизонтальная планка) и опорного (2 вертикальные планки). Плечо (рычаг на вырывание дюбелей с саморезами) у вас маленькое - расстояние от горизонтальной планки до центра толщины ТВ - незначительное. Т.е вектор нагрузки будет почти вертикальным, направленным вниз, а значит - стремиться оттянуть от стены (вырвать) можно сказать - не будет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ranky Опубликовано 8 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2013 Zvezdopad, спасибо! Даже в теории получается, при худших раскладах по таблице Fischer (для бетона), запас более чем в 10 раз. Расчетная теоретическая прочность: 0.7 кН (для бетона) - 35% (если с шурупами небольшой промах) * 1000 / 9.81 * 4 = 185 кг Вес ТВ 10 кг +35% запас = 13.5 кг 185 / 13.5 = 13.7 раз Надеюсь, расчеты верны :) Ю-ху Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rybenkiy Опубликовано 28 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2013 Для закрепления телевизора, с его небольшим весом, даже элементарного дюбель-гвоздя будет достаточно http://www.rusbolt.ru/articles/11182/ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 29 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2013 Для закрепления телевизора, с его небольшим весом, даже элементарного дюбель-гвоздя будет достаточно http://www.rusbolt.ru/articles/11182/ Вот вы им и пользуйтесь. Мы-же, с вашего позволенья, предпочтём Fischer, для ж.бетона. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
PavelYa Опубликовано 2 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 2 Июля 2014 Извините, немного не по теме, но наверняка кому-нибудь и пригодится - сервис по расчету массы металлических изделий крепежа: болты, гайки, шайбы и пр. Как то раз сталкивался показался весьма удобным. http://traiv-komplekt.ru/internet-magazin.html Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Chip111 Опубликовано 17 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2015 Zvezdopad, спасибо! Даже в теории получается, при худших раскладах по таблице Fischer (для бетона), запас более чем в 10 раз. Расчетная теоретическая прочность: 0.7 кН (для бетона) - 35% (если с шурупами небольшой промах) * 1000 / 9.81 * 4 = 185 кг Вес ТВ 10 кг +35% запас = 13.5 кг 185 / 13.5 = 13.7 раз Надеюсь, расчеты верны :) Ю-ху А если неверны...))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Avtodor Опубликовано 20 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2015 В кронштейне можно просверлить ещё отверстия. Тогда запас прочности будет ещё больше. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
