AntR
Помогите спасти неудачный "кафельный дизайн"
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Очень нужна ваша помощь!
К сожалению, не проконтролировала работу плиточника, поэтому результат получился не такой, как надо.
Был "дизайн" плитки из магазина, но мастер опустил рисунок вниз, сделав подрезку плитки над ванной, да еще и цветы не так уложил: рисунок должен был начинаться с порезанного светлого, а не темного цветка (в правом ряду), соответственно и заканчиваться не куском темного цветка
/см. Рис. 1 - это фото с сайта ""как должно было быть/.
Выкладываю наше фото, простите за качество, пока не могу поехать нормально сфотографировать: ванна закрыта картоном, там же под картоном полплитки однотонной. Рисунок "панно" виден, он визуально опущен, хочется его "поднять".... Потолок будет натяжной, максимально прижат к верхней трубе вентиляции. Повторю, подрезку мастер сделал неверно - получается, что из под потолка будет видно 3-5 см. плитки..... ну или терять высоту потолка, опуская потолок до целой плитки. Есть еще вариант какой-то багет придумать.
Вопрос, что делать с панно?
Пока рассматриваю вариант продолжить рисунок до потолка, заменив верхние однотонные плитки на цветы.
По большому счёту - раскладку ваш плиточник завалил изначально. Совсем не здорово, что окно вентшахты попадёт на декор. Раз уж вы, как я понял, по потолку проводите вентканал на соседнее помещение и собираетесь снимать верхние плитки, то не лучше бы было и это окно перенести на потолок, чтобы декор не дырявить?
По декору - лучше бы, конечно, протянуть его до потолка. По поводу опускать потолок - вам решать, но "лапша" по периметру всего санузла - не айс.
Спасибо за идею с вентиляцией, будем думать!
"Лапшу" не хочется, но вот и высоту терять жалко - и так 250 см всего :-( /а может и чуть меньше, т.к. пол тоже поднялся, по-моему, не мерила после плитки/.
Что бы придумать с багетом? Потолок будет или натяжной, или пластиковый, как вариант. Бывают ли багеты, подходящие для ванной и таких потолков? Даже не пойму, где почитать про это.....
Нодо бы багет, который на плитку ляжет, т.к. плитка под потолок....
На плитку любой багет ляжет, главное, чтобы плитка была строго в уровне, а то щели под багетом будут вас ещё больше возбуждать. При натяжном потолке багет будет лишним. Там свой багет есть, узкий. Как вариант - всё ж таки опустить потолок. Ванная комната это не гостиная. В тысячах квартир, где санузел готовыми кабинами, потолок ниже общего уровня не на 5-6 см, а на все 15-20. Или уже смириться с "лапшой". Ну а ежели будете вентиляцию переносить на потолок, то вам так и так придётся его опускать. Кстати - как насчёт света. Он откуда у вас? Для потолочных светильников тоже надо минимум 60 мм от основного потолка.
Вы, на всякий случай, приложите ка правИло к тому уровню, где примерно будет уровень потолка - посмотрите на просвет. Если плиточник так раскладку завалил, то есть подозрение, что и плоскость не в уровне. Могу, конечно, ошибаться, но, обычно, верхние ряды особо не контролируют некоторые.
Спасибо огромное за столько полезных советов!
ОбЫдно до "слез" как раз потому, что плиточник ооочень "хваленный", делает дорогие "дизайнерские" ремонты, а вот на нас так безбожно "схалявил". Так еще очень торопил и буквально выгонял из квартиры, не давая что-то обсудить и проконтролировать. А я больная была, как на зло, особо и не стала в процесс вмешиваться. И вот теперь "пожинаю" плоды.
Люди, не повторяйте моей ошибки! Какой бы не был мастер, надо "стоять над душой"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
И не бояться "задеть чувства" супер-мастера!
При всём уважении к вам - позвольте не согласиться. Можете обсудить с мастером свои хотелки, можете контролировать процесс по 3 раза в день, когда он уходит, можете выссказывать ему свои негодования, можете смело с ним расстаться, если считаете, что он не справляется или игнорирует вас, но "стоять над душой" - увольте. Вы сами то попробуйте так поработать...
Я ко всем нашим мастерам относилась с максимумом уважения! Искренне считаю, что мастеру должно комфортно быть, но вот с плиточником "не срослось". Кстати, он не признал своих ошибок, сказал, что это мы не знаем, чего хотим!!!
Т.е. мы еще и виноваты остались, что получилось, мягко выражаясь, "не так"...
Виню себя, что не заставила его самого переделать. А теперь ищу другого мастера, снова деньги платить, декор докупать...... да еще и риск повредить уже установленную ванну.
А все из-за моего "миролюбия". Мастеру мы заплатили "по полному тарифу"....... а в ванную пока стараюсь не заходить. Вот так грустно..........
Иногда надо решительно идти на конфликт, если есть малейшие сомнения в "старании" мастера. А мы как-то смалодушничали, или просто сил "бороться" не хватило((((((((
Зато приобрела ценный опыт))))))
Я бы поменяла 4 верхние плитки до вентилятора
и на этом забила бы на все остальное
