Гость Опубликовано 18 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2005 Всем доброго времени суток! Купил 2-х комнатную квартиру в 5 этажном кирпичном доме посройки 1980г. Все устраивает и планировка и площадь и вид из окна, но со стенами и потолком просто беда! Кто это строил видимо страдал косаглазием :(, т.к. нет практически ни одной ровной поверхности, все в кривь и в кось, разница между стеной у пола и потолка достигает 5-6см! И потолок тоже пострадал... Вообщем, я буду всем очень признателен за совет как без огромных материальных затрат сделать все ровное и правильное. Обшивать гипроком? так комнаты и так не большие, и потолок 2,5м ... Штукатурить? боюсь туда надо ж/д состав цемента и смеси завозить иначе не исправить... Может есть способы с этим справиться как то еще ? Всем заранее спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Princev Опубликовано 18 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2005 По стенам: Если не хотите ГКЛ или штукатурку, то можно ткань натянуть, но здесь как Вы понимаете масса "но" в процессе эксплуатации. Если Вам не нужна ровна поверхность, а нужно только чтобы нормально смотрелось- используйте фактурную штукаткурку- она скроет (только визуально) неровности стен. По потолкам: Натяжные потолки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 18 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2005 Нет, ткань точно не подойдет, есть маленький ребенок, который эту ткань быстренько приберет к рукам :-) насчет ГКЛ я только в одном сомневаюсь, не "съест" ли это слишком много места и так в не высокой и не большой комнате? Кстати по стоимости отделки ГКЛ стен и потолков вопрос - насколько это дороже или дешевле, чем все остальное? Вопрос с подвесным потолком во многом зависит также от стоимости, по моему это не дешевое удовольствие... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Princev Опубликовано 18 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2005 Вопрос о сравнении стоимости зависит от конкретных параметров помещения, но как ни странно в среднем стоимость получается одинаковая как у потолка из штук., потолка из ГКЛ, или натяжного. Я имею ввиду стоимость материалов + стоимость работ. ГКЛ потолок или обивка ГКЛ стен возьмёт минимум 4 см (это в самой низкой (на потолке) или самой выступающей (на стене) точке). Я имею в виду ГКЛ на каркасе. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 18 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2005 А если рассматривать вопрос выравнивания с точки зрения временных затрат и сложности выполнения, что более легче и быстрее - ГКЛ или штукатурка? поправте меня если я что то не так понял : т.е. по стоимости работ и затрат на материалы и ГКЛ и штукатурка выйдет одинаково? Квартира относительно не большая - 50м... Кстати если есть в Питере у кого хорошие специалисты по таким работам, может порекомендуете ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Princev Опубликовано 18 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2005 Я в Москве. Для обычных мужиков гораздо проще ГКЛ, чем штукатурка. Опять же шуроповёрт, перфоратор- настояшие мужские игрушки. А если нет навыков ни в ГКЛ, ни в штукатурке- то ГКЛ однозначно. По времени приблизительно одинаково делать, только штукатурке надо ещё дать просохнуть. А сравнение стоимости: говорю-вопрос спорный, в каждом отдельном случае по разному. Но в Ваше квартире я думаю в любом случае разница в стоимости будет не значительной, чтобы делать выбор из-за неё. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
iurie Опубликовано 18 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2005 ...временные затраты-временное качество,извините за туфтологию! а если по существу то если потолок имеет небольшие неровности/2см от "нулевой точки"/,можно обойтись смесью "rotband" фирмы "knauf",предварительно зачистив и прогунтовав потолок.Это самый дешевый /временный/вариант и хорошая основа для последующих финишных операций/даже после долгого перерыва/! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 18 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2005 мне временный вариант не подходит , я вообще то там жить сам собираюсь, может даже долго и счастливо, поэтому хочется сделать все добротно, но в то же время экономично, т.к. буджет не резиновый. Вообщем то как всегда и на елку влезть и не ободрать... Сам делать ничего не буду, т.к. не профессионал я в этом, но разобраться очень хочу дабы не переплачивать деньги всяким бригадам строителей за лишние и не нужные вещи. Еще раз спасибо заранее всем за ценные советы ... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
iurie Опубликовано 18 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2005 ...тогда штукатурка дешевле и надежнее,но по времени больше! p.s. sorry,перепутал наречие с прилагательным слова-временное !!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Dozer Опубликовано 18 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2005 По моему мнению, если комнаты прямоуголные, то лучше натяжной потолок, удорожание натяжного потолка начинается с увелечением углов, поэтому на прямоугольнике, он по цене выдет практически как гипрок с покраской, по внешнему виду долговечности и эксплуатационным характристиком, более надежный. Стены можно тот же гипрок приелеть на монтажный клей PerlFix от Knauf С Уважением Dozer Всех благ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
