Безшовная плитка?
Вы имеете в виду калиброванную крупноформатную керамогранитную плитку? Нет никаких тонкостей: аккуратная уклада+ правильно подобраный плиточный клей.
Если имеете в виду мараморные или гранитные плиты то лучше самому не ввязываться, а нанять специалистов, там очень много тонкостей и рисков.
Да, калиброванную керамогранитную плитку. Но изучая предложения мастеров у меня сложилось впечатление, что в стране проблема с аккуратными мастерами.
Это вы правы проблема с мастерами существует, ПТУ распустили и все пошли торговать, поэтому старики отошли от дел а новых не вырастили. Но это лирика. Совет могу дать следующий, перед тем как начать работу поинтресуетесь следующим:
1. Его внешним видом
2. Еко спец одеждой
3. Наличием инструмента
4. И его фактичискими работами.
Бесшовка не смотря на свою простату дело тонкое. Поэтому имеет ряд нюансов. Здесь я согласен с аппонентом подбор клея в данном случае играет важнейшую роль. У меня требования к клею в данном случае следующиее, прочность и пластичность в работе.
С Уважением, Dozer
Всех благ
Ну с клеем все понятно, а со стенками? Меня уверяли, что стены должны быть ровными, как при покраске стен...
Из своего опыта могу сказать, что лично я бы делал под без шовку штукатурное выравнивание стен, без шпатлеки естественно, а потом клал плитку.
Всех благ
Поверхность для укладки плитки должна быть ровной всегда, вне зависимости от вида плитки. Причин несколько, но вот основные:
1. Усадка плиточного клея (соответсвенно чем тоньше слой тем меньше усадка).
2. Меньшие трудозатраты.
3. Экономия материала (плиточный клей стоит дороже штукатурной смеси).
Поэтому перед укладкой плитки выравняйте стены штукатуркой.
Прочность и пластичность в работе необходимые требования для всех плиточных клеев. Но для керамогранита нужны другие клеи чем для керамической плитки. Из общедоступных (подходящие для новичков) это "atlas gres", "Consolit 610" и "Плиточный клей для керамогранита" фирмы "Старатели". А вообще плиточный клей подбирается для каждого отдельного случая.
2Princev
А вы не пробовали Fixator? Он - аналог Атлас+. Относительно дешевых вариантов он работает отлично. Кроме того, морозо-водо-топательно устойчив.
Для любителя (вроде меня) - очень неплохо, так как к работе с определенным клеем привыкаешь, а использовать его можно для всего (в т.ч. для керамогранита).
С уважением, Дмитрий
Атлас+ действительно хороший клей (недаром он самый используемый), но использовать для керамогранита его надо осторожно, я имею ввиду что он не расчитан именно для крупноформатных керамогранитных плиток. Вообще разница между видами клеев в основном не велика (если конечно не сравнивать клеи для гипс. основ с клеями для "тепл. полов"), и грамотный подбор клея лишь увеличивает гарантию (надёжность).
Vetonit и Ceresit- давно зарекомендовавшие себя марки. Я часто применяю "Vetonit для мраморной плитки" при укладке стеклянных плиток. Ceresit вообще считаю лучшей маркой в области плит. клеев, и качество отличное, и выбор большой, но вот цена :(...
